Vodní kámen - rychlost tvorby
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz »
Vedeme s partnerkou dišputaci, který z následujících způsobů vede k rychlejší tvorbě vodního kamene v el. rychlovarné konvici.
A, Po uvaření vody se onou uvařenou vodou zaleje čas, káva nebo cokoliv. Zbytek vody se z konvice vyleje a konvice se postaví na své místo.
B, Po uvaření vody se onou uvařenou vodou zaleje čas, káva nebo cokoliv. Voda se v konvici nechá a konvice se postaví na místo.
Zkuste napsat nejen A nebo B, ale i proč si to myslíte.
Děkuji
GeneHawkins
Re: Vodní kámen - rychlost tvorby
Příspěvek od GeneHawkins »
A. K tvorbě vodního kamene je třeba kyselina uhličitá a hydroxid vápenatý. Dodám li novou vodu, dodám nové suroviny k tvorbě.
Eda
Příspěvek od Eda »
B - zalezi ale kdy je dalsi varka. Nepredpokladam ze hned (nedava me smysl ze by se voda vylila a napustila hned dalsi). Pokud ano tak A
M140i
Honda PCX
ex Civic 1.4i
ex e36 328i
GH: tvé znalosti chemie jsou obdivuhodné! H2CO3 se volně v podstatě nevyskytuje; tato kyselina je velmi nestálá a prakticly okamžitě se váže s kationty dál.
Samozřejmě usazování významně pomáhá, když horká voda zůstane v konvici a postupně v ní chladne.
čas od času zavařit plnou konvici s trochou octa (BACHA, vzkypí to!) a je potforbě. :D
grrr...vařit ocet :-( Z toho smrdí celej barák!
Vodní kámen to odstraní spolehlivě, ale jeho opětovné tvorbě nezabrání...
vonkreuz
@ PP - odstranění neřeším.
Hádáme se, jestli se konvice rychleji zavápňuje (zakamenovává), při mojem nebo jejím způsobu používáním.
Ona používá metodu A proti které já namítám, že když vyleje vodu a v konvici zůstane jen tenká vrstvička voda, tak protože je konvice vyhřátá, vrstvička vody se rychle a snáze vypaří a zůstanou jen vápenaté minerály. Při pravidelném provozování této metody roste vodní kámen rychleji než při metodě B, kterou upřednostňuji já. Uvařím vodu, zaleju co potřebuju a do konvice natočím studenou vodu z vodovodu. Tím podle mně schladím konvici a zpomalím ukládání kamene...
oxik
Příspěvek od oxik »
Já používám taky metodu B, i když logicky zní spíš A viz BOB.
Po kameni však nemám asi po 5ti letech provozu rychlovarky ani památky, veškerá voda k požití nejdřív prochází filtrační konvicí, letos jsem si dokonce nechal udělat rozbor vody z kohoutku a z konvice a co se týče Ca, tak to funguje.
Dokonce jsem přemýšlel o systému pro demineralizaci vody s následnou mineralizací z patrony, ale zatím si vystačím s to konvicí
Shr3k
Příspěvek od Shr3k »
Já to proženu nejdřív skrz Britu a vodní kámen zůstane ve filtru. :)
2022 BMW K 1600 B
WWW.MAZDAKLAN.CZ
Tak jasně...když tam nic není, nemá se co usazovat :-)
