Volkswagen obecne
EL_XEL
Re: Volkswagen obecne
Příspěvek od EL_XEL »
Nevíte někdo, jestli VW navigace/rádia umí mít zároveň připojený telefon přes kabel na Android Auto a druhý telefon (iPhone, ale to by mělo být fuk) přes bluetooth (na telefonování ev. hudbu)?
Podľa všetkého by to ísť nemalo, a po pripojení na App-connect by malo telefón na BT odpojiť...no nikdy sme to neskusili. Diky za tip...skusime to tento týždeň a dam vedieť jak sa to spravalo...
Možno do toho bude kecat aj samotna BT sada kedze základná vie len jeden a tie vyššie 2 naraz...
Stepan: ještě mne napadlo...nemáš ty náhodou manuál??
100kW
Mám. To na věci něco mění? :-??
No, napadlo mne, že tam to může být jinak, jelikož manuál neumí zastavit a dokonce ani prudce brzdit...pouze udržuje odstup a to stejně jenom za určitých podmínek.
Mnou popisované je z automatů bez výjimky. Sic jsem s adaptem jezdil i v manuálu, ale nijak podrobně jsem to nezkoumal.
100kW
Jop, prudce brzdit neumí. Když jde do tuhého, zapípá, napíše na displej "brzděte" a nedělá nic. Není to příjemný :D
Osobně jsem nikdy nepohopil adapt pro manuál...ale vývoj alespoň přinesl zapamatování si přednastavené rychlosti, při změně převodových stupňů.
100kW
Na pohodičku po dálnici je to super :) Umí to brzdit dokud není potřeba podřadit. V GTD je cokoliv od 90+ na šestku. Takže 150 na ACC a jedeš. Kamiony to vyřeší samo. Vzhledem k tomu, že většina národa jezdí hlavně na pohodu, není potřeba při akceleraci zpět na cestovní rychlost podřazovat.
To samé na na městkém okruhu, jižní spojce atp. pro 70-80 na pětku, případně v mimořádně profízlovaných oblastech v 50-60 na čtyřku po městě. Samozřejmě, jakmile začne provoz houstnoust, případně už se jenom cuká v koloně, je to k ničemu. Stejně tak je to k ničemu pro nějakou aktivnější jízdu. Ale svůj význam to má :)
EL_XEL
Manual umí dost prudce brzdit taky.
Jop a dneska jsem na to asi přišel. Vypadá to, že auto si prvně přibrzdí motorem (a to poměrně slušně) a pak až sáhne na brzdy. V tu chvíli už brzdovky svítí. To mi přijde trošku hloupé, ale je to v souladu s tím, co psal BOB, takže to bude spíš vlastnost než chyba. Není co řešit :)
