Zimní/letní? Už máte přezuto?
Pe2ek
Příspěvek od Pe2ek »
Vyhod je, to uz nebude fungovat ani v lete. 13 let stary pneu za tu usporu nestoji.
Asi jo.. On si to jeste nekdo rad koupi na bazosi :D
Tak už i já. Nokian WR D4. Leaseplan překvapil :-)
tak sem objednal 2ks 205 55 16 Nokian WR D4 a dalsi dva objednam za mesic aby me tolik nesralo to davat najednou :D
mesic na barumkach vzadu preziju..
bacha na pretacive smyky. kdysi jsem takto na Escortu mel vepredu lepsi gumy a skoncilo jizdou dvermi napred v 90 km/h
jj loni sem mel ty "lepsi" vepredu a vzadu totalni vraky jeste ve spatnym rozmeru. a sel sem bokem nekolikrat, ale jen pri relativne nizky rychlosti ve meste, takze to byla sranda. ale v 90kmh bych to moc nechtel zkouset..
Tak ty barumky sou 2009. To ještě jde na jednu zimu. Mám přezuto a hned vyzkoušeno při 4/5 stupních za deště a zdálo se to dobré.
Já sem fuckt asi divný..... i u slaboučké pindice dbám na to, aby zimní nebyly starší než 2 roky.... pak je bez milosti vyhazuju a nahrazuju novýma i když je na nich víc než povinné 4mm... co sem vypozoroval, tak zimní guma po 2 letech velmi rychle ztrácí svoje původní vlastnosti (tipuju, že ta silika v ní ztvrdne či co)..... nová (čerstvá) zimní vs. 2 roky stará = nebetyčný rozdíl v adhezi na sněhu/ledu
Ja minulú sezónu odjazdil na 5 rokov starych a 4mm celoročkach na XV a absolútne bez problémov a to som s tým behal po zasneženom poli a ani do kopca ani raz nebol vyslovene problém...
Tak i ta sebelepsi smes gumy vlivem UV zareni a teploty starne/degraduje/tvrdne, ale vyhazovat lehce pouzity gumy po 2 letech mi prijde ujety.
