Lampárna (stěžovatelna)
Re: Lampárna (stěžovatelna)
pavproch píše:žrádlo nemá co vypadat, žrádlo má nasytit, v neluxusnějším případě i chutnat....
No šak jo.... sem si nestěžoval na kvalitu jídla ale na nesoulad mezi chutností a cenou.....
Tak mám za sebou první den v korporátu. Po rodinných a jedné menší české IT firmě je to dost změna. Skrz všechny školení o chujovinách se vůbec divím, že mají čas pracovat a něco dělat.
A koukal jsem na možné služebáky. 335d i 540i přítomno. Za cca můj měsíční plat+DPH x_x
Musím se podělit o zážitek:
Výrobní halu vytápíme dvěma plynovýma fukarama, každý má svoje ovládání (displej). Oba displeje docela rychle po instalaci (v záruce) začaly "blbnout" (nahodile zhasne celý nebo jeho půlka... naštěstí na topení to vliv nemá, jen prostě není nic vidět, musí se vypnout a zapnout, pak zas chvíli vidět je...) Taxme to na jaře reklamovali - přijeli (přes celou republiku), vyměnili oba displeje a zase odjeli. Pak bylo léto taxe netopilo. Mno a fčíl na podzim zase začaly oba displeje blbnout - opět reklamace, opět přijeli a vyměnili za nové, vyzkušali a odjeli ... předefčírem... no a fčera jeden z nich začal zase blbnout... taxem je neska zase reklamoval .... prý zase přijedou (podotýkám, cca 400 km) a vymění za nové.... dyž sem jim říkal, že tam kura musí být něco špatně inak a inde, tak:
"My sem k vám budeme jezdit to měnit až si toho někdo všimne a zjedná nápravu"...... :p
Tožtak, no.... :D
asi jim to proplaci vyrobce tak jim to je fuk :D
Lidská "civilizovaná" společnost se čím dál více odklání od smysluplného jednání.
Navíc většina lidí nezvládá správnou komunikaci, i když jsou s explozivní suverenitou přímo úměrnou hrubosti jejich nevědomosti přesvědčeni o opaku.
Nicméně mě poněkud překvapuje, jak jste vcelku klidně podobný šunt schopen přecházet/ignorovat. Náklady na zřízení a provoz plynového vytápění určitě nebyly, nejsou a nebudou malé. Navíc vznikají ztráty času při jednání vám či vašim zaměstnancům. Třeba by té povedené firmě pomohlo si ujasnit vhodné priority nějaké to oznámeníčko čoi apod., než člověk začně při desáté výměně displayů zvýšeným hlasem častovat věčné měniče expresivními výrazy pro genitály.
Na vašem místě bych se na nesmyslně drahý plyn vykálel a topil dřevem/štěpkou.
Nejedná se o žádnou neznačku, ty fukary sou od serioźní firmy a dobrou referencí.... Jak píšu - zhasínající displej nemá vliv na topení - takže žádné ztráty času nebo tepla nám nevznikají, navíc topení plynem je pohodlné a vzhledem k tomu, že stavíme stroje spalující hafo plynu a na dílně je i oživujeme, tak spotřeba plynu na vytápění je vlastně podružná záležitost....
Tožtak, no....
Je to pro mě svým způsobem určitá forma průzkumu, jak jednají/chovají se "větší" firmy.... kor nadnárodní.... :D
Tentokráte si stěžuju sám na sebe a svou blbost/neopatrnost/šlendrián..... sem neska (letos) naposled osedlal zahradní malotraktor a (nesekal trávu, ale) posbíral listí nafučené minulý týden Herwartem.... kromě toho, že byla fuckt zima na pacinky (i tak nějak všeobecně - halt je to taky letní stroj, že) taxem.... po práci (se zahřátým motorem) vyměnil wolej.... dělal sem to před garáží ...a a asi půllitr teho vyjetého zčernalého mi prcnul na dlažbu..... doprtele práce..... :D
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz »
Aspoň si s mladým nemáte co vyčítat. :D
https://m.youtube.com/watch?v=0UK68wpX0AU
Neuspěl jsem v získání zápočtu na úroveň angličtiny B2, příprava na FCE (ač jsem držitel certifikátu FCE), protože 70% docházka na cvika je kolego povinná a škoda není holubník. Fňuk fňuk x_x
Naposledy upravil(a) Stepan dne pon 20 lis 19:59, celkem upraveno 1 x.
