to mi poblikavalo na stodvace, pricinou bylo pricpane sitko olejoveho cerpadla. Motor se po par tis. km krasne pridrelmmira píše:osobne tomu taky neverim. ale pamatuju, ze v nejakem starsim aute, se kterym jsem mel tu cest jezdit, mozna nejake fako, uz presne nevim, poblikavala pri volnobehu kontrolka mazani.
Jak správně zahřívat motor?
Re: Jak správně zahřívat motor?
Od jednoho motoráře jsem slyšel, že na volnoběh není díky malým otáčkám dostatečný tlak oleje v mazacím systému motoru. Zároveň ale říkal, že to není nic kritického, pouze to není ideální stav. Takže rozhodně nelze tvrdit, že by to ten motor nevydržel, ale pokud mu člověk chce dopřát dokonalou péči tak ho na volnoběh nebude provozovat moc často.
Já osobně u potahu nějaký extra zahřívání neřeším, pouze ho za studena nevytáčím. U CTR motor vždy alespoň první minutu až dvě nechám běžet na volnoběh a pak pomalu vyjíždím a zahřívám citlivou jízdou jak motor tak převodovku.
co se tyce zahrivani na volnobeh, pak urcite ne...zaprvy se ani po x minutach raficka teploty ani nepohne a za druhy viz. horsi mazani, tyhle info mam taky...
filtr pevnych castic v TDI z r. 2006 snad doufam neni, mestkej provoz z vetsi casti me mrzi, bohuzel s tim nic moc nenadelam...na druhou stranu casto jezdim pres cely Brno, tj. relativne delsi trasy, tak se aspon trochu chlacholim tim
jinak diky, tak nejak rozumne se s autem samozrejme jezdilo, vytesany pravdy jak zahrivat a co nedelat u studenyho motoru samozrejme znam atd., slo mi predevsim o porovnani techto dvou nazoru
favo karbec
- v zime aj minutu nechat bezat..prvych par sekund ako diesel
- v lete iba chvilocku
ale za studena tiez nechce ist, tah je nepravidelny ale po kilometri to uz ide normalne
a kedze motor fava moc ucinnosti nepobral, tak je to zahriate skor nez pride potreba akceleracie
Já svoje Bravo nechám po startu několik sekund běžet, dokud mírně nespadnou otáčky a lehce se nezjemní chod, prvních prá sekund je to hrubší. A pak normálně jedu, samozřejmě netočím za 3 a ani to nepodtáčím. Po zahřátí vody už to klidně točím víc, ale když se někam jedu "prolítnout", tak po zahřátí vody ještě pár km počkám a až pak tahám otáčky nejvýš
Oproti normálu se snažím držet otáčky o něco výše, v rozmezí 2-3tis, aby olej měl dostatečný tlak. Po zahřátí totiž běžně jezdím od 1000ot po městě... Jinak jak se mi hne rafička oleje - má už aspoň 40°C, tak i vytáčím když potřebuju, ale málokdy se dostanu přes 4000, takže je to vlastně skoro fuk
U nafty držím rovněž otáčky mezi 2-3...
Jinak podobně jako u beaumonta, když je fakt zima, tak otáčky hned po startu stoupají klidně na 2000 a motor je drží i několik minut, v tu chvíli se jede pěkně naprd, bo vyšší převodový stupeň (dvojka) padá pod tyto otáčky, navíc ztuhlá převodovka, takže se tomu tam vůbec nechce. Takže když mám čas, enchám to chvíli běžet, aby nebyl tak vysoký volnoběh.
tak to není pravdakurburt píše:co se tyce zahrivani na volnobeh, pak urcite ne...zaprvy se ani po x minutach raficka teploty ani nepohne
Niko nadžanel ko kerdža
picku, on mluvi o dieselu. a v tom pripade ma ohledne zahrivani pravdu
Je pravda, že pick má pravdu v tom, že většina motorů až tak háklivých není a je skoro fuk jestli se nějak speciálně zahřívají nebo ne. Pokud se nepraktikuje každý den po nastartování hned výlet do červenejch
Motor skoro vždy přežije auto...
