"Cukání" v předních brzdách po výměně letní/zimní
k86
Re: "Cukání" v předních brzdách po výměně letní/zimní
Příspěvek od k86 »
jak jsou na tom brzdy? kotouce, desky a jak chodi brzdice?
vše v cajku když ne nové, tak skoro nové, pevné nevychechlané, neojeté, navíc na letních to necuká za JAKÝCHKOLI podmínek či způsobu brždění... cuká to JEN na těch zimních a JEN NĚKDY (nahodile) a JEN v určitém pásmu rychlosti (100-60)
k86
Příspěvek od k86 »
Miril jsem na horsi chlazeni brzd a krouceni, ale kdyz ne... :-/
rejdy píše:Hm... napadlo mě jen, jestli jsi třeba neměnil nastavení geo a nezačalo to dělat pak => zimáky s měkčí směsí (větší deformace dezénových bloků při brzdění než u letní pneu) si s tím netykají, ale zas jestli to dělá i při lehkým brzdění...
Na to, co píše rejdy, bych se zaměřil, může to dělat i při lehkým brzdění. Já tehdy odstranění pilovitého sjíždění musel vyřešit změnou odklonu. A i předtím to bylo horší na zimních, jsou měkčí. Vliv měl i vzorek.
Naposledy upravil(a) jerry dne čtv 26 říj 08:49, celkem upraveno 1 x.
Treba se ti ty zimaky protacej na rafku jako u supersportu...:)
Geošku tam mám lehce poštelovanou, to je fakt, ale.... proč letní ne a zimní jo? Ale enem někdy.... čili to nebude díyk :měkkosti" zimních vs. letní když to není pokaždé.... nicméně díky za tipy
janjan
Příspěvek od janjan »
já ti nevím, ale nechce se mi věřit, že by šrouby byly stejné pro oem i aftermarket kola. Hledat to nebudu, ale jseš si 100% jistý? Co středící kroužky? Podložky nemáš?
podložky mám - stejné pod pod oběma sadama - měním jen kola, podložky nechávám
oxik
Příspěvek od oxik »
Nemůže to dělat xdrive? Kvůli odlišnému obvodu kol na nápravách (prý stačí 2mm) dost lidem blbne ABS i ESP a xdrive je na to taky náchylný..
xDrive "zkousne" 1% rozdílu v průměru kol čili nějakých 6-7 mm
