"Cukání" v předních brzdách po výměně letní/zimní
Chlopi, zkuste někdo poradit....
3er - už loni (a letos znova) - jakmile přezuju z letních (18" - přední 225/40 PS4 na lehkých ráfcích OZ Ultraleggera) na zimní (Pirelli SottoZero III 225/40 R18 na OEM styling 193) tak to po chvilce jízdy v podzimních podmínkách začne OBČAS (ne pokaždé) při brždění (zahřáté brzdy) cukat do volantu při brždění cca 100-60 kmph. Na letních to nedělalo, obě sady pečlivě převážené a nasazené. Neska ráno sem vyjel na zimních - cukalo, paxem přezul na chvíli na letní - necukalo, paxem tam dal zpět zimní a cuká to zas. OBČAS, ne každé brždění.
Kura fix - v kotoučích a deskách nebo čepech/uložení př. nápravy to nebude dyž to na letních necuká..... zimní neházejí..... co jiného by to mohlo způsobovat?
Re: "Cukání" v předních brzdách po výměně letní/zimní
Dali ti spravny srouby co jsou k zimnim rafkum? Tohle jsem totiz jednou zazil na focusu, kdyz jsem borbet rafky pridelal origo sroubama a ty meli jinej kuzel. Kratkodobe jsem to vyresil pretazenim na krev a trvale po dojezdu domu vymenou sroubu za ty spravny.
Naposledy upravil(a) honziss dne stř 25 říj 15:17, celkem upraveno 1 x.
Šrouby mám odjakživa jen jedny - oboje ráfky mají předepsané 100% identické šrouby.
Navíc - předpředloni a předloni to po výměně letní/zimní (stejná kolaúšrouby jako dnes) nedělalo, začalo to až loni.... a letos znova....
Jsou zimní gumy stejnoměrně ojeté? Některé vzorky mají někdy tendenci ojíždění do "pily". Pak by to vysvětlovalo, proč to na nových nedělalo a na ojetých jo. Osobně vyzkoušené.
Dělala to loni jedna sada zimních a dělá to letos i jiná (nová) sada gum (ale stejná značka/rozměr - Pirellli Sotozero III) - sjetí bylo naprosto rovnoměrné
A stejný vzorek na nových pneu to jednou nedělal a teď jo? Pokud je to dobře vyvážené, musí být problém jedině v pneu. Ale fakt to musí být dobře vyvážené. Zkus to převážit u někoho jiného.
rejdy
Příspěvek od rejdy »
Píšeš zahřáté brzdy - takže při ostrém brzdění, nebo i když brzdíš zlehka?
e36 328i coupe
při zahřátých brzdách to dělá (když to dělá) při ostrém i lehkém brzždění (při ostrém víc/zřetelněji)... ale jenm někdy jak píšu
rejdy
Hm... napadlo mě jen, jestli jsi třeba neměnil nastavení geo a nezačalo to dělat pak => zimáky s měkčí směsí (větší deformace dezénových bloků při brzdění než u letní pneu) si s tím netykají, ale zas jestli to dělá i při lehkým brzdění...
e36 328i coupe
Ty měkčí zimní gumy poznám v ostře řezaných zatáčkách, to jo... ale hlavně to cuká jenom NĚKDY... ne furt (pokaždé)
