Příliš velká spotřeba
TheMystiQueCz
Příspěvek od TheMystiQueCz »
Zdravím tuto komunitu :-h
Mám škodu octavii 1 s motorem 1.6 SR 74kw. Má najeto 199 300 km. O auto se původní majitel staral na výbornou. Servisní prohlídky (výměna oleje, filtrů atd. atd.) opravdu dodržoval poctivě a nic nezanedbával. Auto jezdilo převážně po městě (Praha), ale dle pána (dlouholetý známý) s tím občas zajel někam na výlet po dálnici/okreskách. Ovšem to bylo velmi zřídka. Auto mám jako 2. majitel, pán auto kupoval už rovnou z výroby v roce 2001. Tudíž mám i celkem jistotu, že by nemuselo být stočené :)
Chtěl bych se vás zeptat, zda je normální spotřeba 10-12 L/100km. Při kratší jízdě (např. 5 km po Praze) palubní počítač zůstane i klidně na 13L. Ovšem většinou se spotřeba zastaví okolo těch 10-11L (když po té Praze jedu třeba 15 km a více). Při jízdě po dálnici (cca 120-130km/h) se spotřeba pohybuje okolo 9 L/100km. Můj kamarád má stejné auto, stejnou motorizaci, stejný rok výroby a dosahuje hodnot do 8L / 100 km po Praze. Sice to není žádný drastický rozdíl, ale i tak mě to trošku štve :ymtongue: S autem se teď snažím už třetím měsícem jezdit co pokud možno nejdefenzivněji a úsporně. Z auta jsem vyházel všechny zbytečnosti co jsem tam měl (kvůli váze). Motor netočím, snažím se řadit včas, ale zase ho zbytečně nepodtáčím, předvídám semafory, ostatní řidiče, prostě se snažím nejezdit brzda/plyn. Nejezdím v centru, jen po okraji Prahy, kde to celkem jde ještě takhle jezdit. Snažím se jezdit úsporněji, olej také měním pravidelně. Rozhodně bych řekl, že nemám "těžkou nohu na plynu". Jezdím zásadně s vypnutou klimatizací, rádiem. Kontroloval jsem si tlak v gumách, je přesně tak jak píše výrobce. Jezdím sám, bez žádných zbytečných zavazadel v autě. I přesto všechno mam spotřebu někde mezi 10-13 L/100, jak kdy.. Můj kamarád jezdí se skoro stejným autem, jen má najeto něco přes 230 xxx tisíc km.
Neví někdo, nebo nemá někdo z vás nějakou zkušenost / radu / typ?
Budu rád za cokoliv. Vím, že to není tak drastické, ale štve mě, že kamarád jezdí za 8L v pohodě, a já ač se snažím, jezdím za 10-13 L. Ono i těch pár litrů se pak projeví v peněžence.
Případné nedostatečné informace na přání doplním. Už jsem googlil dost, našel jsem spotřebu i 6-7 L po městě, ale to už mi přijde extrém a sám tomu moc nevěřím, vím že tyhle motory celkem žerou, ale že by žraly jak sousedovo BMW, to se mi moc nezdá. :| :-$ :ymsigh: @-) Už jsem četl mraky návodů, jak jezdit úsporně, snažím se tak jezdit, ale bez efektu. Z auta nic nekape (i po týdnu, kdy auto stojí pod ním nevidím jedinou kapku), do žádných prohlídek se sám nepouštím, nechci autu nějak ublížit, nevyznám se v tom. Přemýšlel jsem, že s tím zajedu do servisu, ale ještě než tak učiním, tak se chci zeptat vás :)
Předem moc děkuji všem, co se pokusí poradit :) :)
Naposledy upravil(a) pavproch dne pon 11 zář 19:09, celkem upraveno 1 x.
Důvod: edit by -pp-: CAPSLOCK v nadpisu, no fuj!
tp005
Re: Příliš velká spotřeba
Příspěvek od tp005 »
zdravím
Tak jako já bych prvně zkusil zkontrolovat lambda sondu. Dělal jste emise ?? tam vetšinou z grafu vyčtou že muže být problém labda sondě
A nebo jestli všechny 4 svíčky hází jiskru. zapalovací cívka.
Tím bych začal a hlavně neptat se na foru ale u kamaráda v servusu na vesnici :)
Stejný problém už někdo řešil na tipcars.
https://www.tipcars.com/magazin/technic ... -1-6i.html
Válka je mír!
"36 700 000 g = 0 g" Volvo
TheMystiQueCz
Pro tp005: Dobrá, zkusím se na to poptat v servise, máte nějaké zkušenosti s tím, kolik to v průměru má reálně žrát?
Pro Lachende Bestien: Děkuji, přečetl jsem :)
tp005
No jako ja měl 1.6 od fordu ve focusu a když jsem jel jak hovado tak 10l brala ale na klídek jsem jezdil 7.5 max. A u škodovky v rodině 1.6 75kw jsem jezdíl taky a brala 8l na klid.
TheMystiQueCz
Pro tp005: Dobrá, mockrát díky! ;)
