Ford Focus II 1.6 r.v. 2006
Slav3k
Příspěvek od Slav3k »
Dobrý den,
před několika dny nám začala ve Focusu svítit kontrolka motoru. V manuálu se toho příliš mnoho nedočteme, jen že to máme zavést do servisu. Mohu se zeptat, zda máte někdo s tímto zkušenosti, co bývá často příčinou a jestli je možné si to sám trochu zdiagnostikovat? Například pomocí diagnostického bluetooth udělátko OBD-II BT? (https://www.alza.cz/hobby/mobilly-obd-i ... 17.htm?o=4).
Děkuji pěkně
Slávek
Já: Ford Galaxy mkII 2.3 107kw LPG/ben
Otec: Ford focus II r.v. 2006 combi 1.6
oxik
Re: Ford Focus II 1.6 r.v. 2006
Příspěvek od oxik »
Na 90% to bude mít souvislost s lpg, kontrolka motoru značí většinou chybu složení výfukových plynů, takže to může být cokoli v palivové soustavě, přívodu vzduchu a řízení směsi.
Slav3k
Dá se zjistit pomocí té diagnostiky co jse muvedl odkaz na alzu něco bližššího o tom problému?
A proč to asi 1000km nedělalo, ale nyní to prostě začalo svítit? LPG už tam je nějakou dobu.
To na alze za 400 maj jinde za 200 a v cine za 3 dolary. Ja to mam z ciny a funguje to.
oxik
Příspěvek od oxik »
Funguje, ale většinou ti to řekne nějakou obecnou chybu. Chce to alespoň Fordiag..
A to tak bývá, že se něco zničehonic rozbije :D lpg může mít špatný filtry nebo se to prostě musí po nějakém čase znovu zkalibrovat. Co tam máš za systém? Taky jsi mohl natankovat spatnej plyn. Zkusil bych jezdit pár 100km na benzín a předtím odpojit na chvíli baterku
To je tak, když člověka celá řada věci znalých lidí na fóru odrazuje od koupě konkrétního auta, ale kvůli nepřekonatelné touhy "investora" ušetřit pár korunek za palivo veškeré rady daný jedinec ignoruje a tím vlastně maří čas přispěvatelů, který strávili s psaním dobře míněných odpovědí.
Už jen samotný fakt, že se majitel(ka) snaží prodat auto rok po instalaci LPG systému, by měl člověku stačit.
Zbývá jen se důkladně modlit, ať motor jezdí bez větších investic aspoň na benzín.
lampa
Příspěvek od lampa »
Zavolej predchozi majitelce a zeptej se.
Slav3k
Tady obrázek dokumentu k LPG co máme.
Díky za rady, vyzkouším vše co jste říkali a uvidíme :).
Jinak nemyslím, že by to byl nějaký zásadní potíž, ale stenak tomu chci přijít na kloub.
http://www.rajce.net/f1209793807
oxik
Příspěvek od oxik »
Magic 4. generace..s tím jsou bohužel samé problémy - MAP senzory, vstřiky..odchází.. zkus to na ten benzín, pokud to bude v pořádku (ale fakt minimálně 100km než se to vzpamatuje), tak bych zajel za plynařem. Pokud to bude pořád špatný, bude třeba nějaká lepší diagnostika. Může to být opravdu prkotina, ale samozřejmě nemusí
Slav3k
Takže byli jsme s tím u pána plynaře. On má i diagnostiku, tak ukázala, že se to je hláška od katalyzátoru. Trochu nám předělával rozvody plynu a pošteloval to celé a kontrolka nám zhasla. Takže konec dobrý všechno dobré.
díky za rady
