S větrem ve vlasech....
Re: S větrem ve vlasech....
No a ten taknodrom u nás v ulici.... ale neškrt sem...
Jo, neska sa urodilo bezstřech.... bílá e89 = neodpověděl na pokynutí/zamávání rukou, zlatá miatka = odpověděl a bílý p207 = neodpověděl.....
U nas v asii potkavam tak akorat sousedovu z4 co sme pro ni na jare byli a jinak vetsinou jen projizdejici.. Ted se druhy den motam po jizni morave a 2x z4, 2x miata nb a dneska jedna nd a podle tech "oblouku" vzadu a jakesik pricce mezi nimi to tipuju na tu s hardtopem. Jelikoz drandim s firemnim slehacem, tak o zdraveni nemuze byt rec
Jsem dneska ráno myslel, že ani nevyrazím ale nakonec to bylo krásných 80km v podmračeným počasí. Jen jsem vyrazil asi o hoďku dýl než obvykle a ty silniční vši už ke konci byli vylezlý, tož jsem ten konec musel vypustit...
Sakrblé, něco je špatně.....
Neska mi spadl šroubovák pod auto, taxem se pro něj wohnul... a to sem neměl dělat.... sem zistil, že je něco špatně s geometrií m4Zlikovy zadní nápravy....
Je teda fakt, že naposled sem geošku dělal v zimě 2014/15 a od tý doby na to nešáh ani nekontroloval (bo sem z jízdy neměl pocit, že je tam něco špatně....) .... byl to špatný pocit..... divná je ta nestejnoměrnost sjetí gum.... pravá víc než levá... no nic no.... takže hurá se objednat k p. Plachému do Loukova a vyměnit gumy (naštěstí mám jeden pár nových zadních PSS doma).... nebo napřed vyměnit gumy a pak geoška?
Tohle je extrémní sbíhavost. nemas tam nějakej sport setup?
Tohle bývá docela časté u sportovních podvozku se sport setupem. A projevuje se to tak jak pises, auto jezdí bez potíží
AR166V6, F850 Special
To zbytečně prožíváš, vždyť obě jsou sjetý dost podobně (jestli má jedna 0,5mm a druhá 0mm - bych neviděl jako propastný rozdíl), jen halt ta pravá dostává lehce většího čouda. Takhle nestejnoměrný to mám i na miatě - jezdím "driftem" (já vím zní to divně na miatu, ale fakt jo
) víc levých zatáček než pravých.
- Lachende Bestien
Btw. terminus technicus silniční vši se vztahuje jen na cyklisty nebo i na chodce?jarka píše:Jsem dneska ráno myslel, že ani nevyrazím ale nakonec to bylo krásných 80km v podmračeným počasí. Jen jsem vyrazil asi o hoďku dýl než obvykle a ty silniční vši už ke konci byli vylezlý, tož jsem ten konec musel vypustit...
Každopádně lépe být silniční veš (cyklista) než silniční dobytek (řidič auta).
Silniční veš = cyklista
. Bohužel koncentrace dobytků je mezi silničníma všima vysoce nadprůměrná - resp. dle mých automobilovo/cyklistických zkušeností řádově vyšší než u jakékoli jiné skupiny vyskytující se na silnici. Takže z mýho pohledu být radši slušným dobytkem, než veš
. A hrozně rád bych si cyklisty vnitřně zařadil do jiný (lepší) skupiny, ale oni mě prostě nepřestanou udivovat co vše umí na silnici vymyslet.
dle zkusenosti z posledni doby jsou daleko otravnejsi motorkari.... zlati slapalisti
