Jakou on-board cam?
Re: Jakou on-board cam?
Mám 698dual ve dvou autech. GPS údaje v záznamu vypnout lze.
BTW: nevím, zda to je jenom u mých kusů (dělají to oba) - obraz je lehce do hněda.
MadJoe
Příspěvek od MadJoe »
Je to docela do hněda, zkusím pohledat na netu jestli to dělají všechny kusy, jinak je to na prd.
A když to srovnáš s BlackVue? Vyplatí se připlatit?
BlackVue máš dvě varianty (tedy, pokud nejsi trucker) - 470 nebo 650. Ta 650 má navíc akorát wi-fi, což není důležitá fce a dá se bez ní žít v pohodě. Co je ovšem podstatnější, má v sobě již GPS (470 volitelně jako externí) - tedy podstatnější jak pro koho :-)
Jde o to, že u 470tky je jeden kabel navíc a když pak chceš vyndat kartu, je to méně praktické...ale nic tragického to není.
Co se týče obrazu, tak ten je OK. Zadní kamera ale umí pouze 720p; 698 zadní umí 1080p. U mne je to ale jedno, protože vyhřívání je tak natěsno, že to stejně chytá drátek a tudíž je obraz lehce mázlý.
Koupil jsem ještě jednu MINI 0807 a chci ji připojit skrytým napájením. Máte někdo zkušenost s připojením v O3 RS? Předpokládám, že to povedu k vyklápěcí schránce vlevo od volantu, za kterou jsou pojistky. Na kterou pojistku to připojit, aby to vyplo při vypnutí zapalování?
třeba na světla...
Dík, vyzkouším.
Po vyndání vyklápěcí schránky vlevo od volantu jsem se dostal k pojistkám. Ale jak se dostat k zadní straně pojistkového panelu? Je tam nějaký fígl na vyndání celého panelu? Nechci to nějak pojebat silou.
Tak to tam napoj redukcí...
Nepochopil jsem. Na konci skrytého napájení je kablík s očkem a druhý bez očka, předpokládám napájení a kostra. Jakou redukci použít a kam ji připojit? Dík.
martinecko
Příspěvek od martinecko »
ocko je zem (kostra) to upevni o karoseriu, niekde blizko poistkovej skrine asi bude nejaky bod kde sa zbiehaju tieto kable. na ten druhy (napajanie/faza) potrebujes nieco taketo https://i.ebayimg.com/images/g/tUIAAMXQ ... s-l300.jpg
