Co na strach z řízení?
DemeMare
Příspěvek od DemeMare »
Jak pomoct ženě, která umí celkem slušně řídit, ale bojí se do provozu? Poradíte prosím? Nemůžu ženu dostat mezi auta a bylo by potřeba aby řídila. Díky
Baryk
Re: Co na strach z řízení?
Příspěvek od Baryk »
Kondice v autoškole?
DemeMare
Já myslel spíš něco míň finančně náročnýho :)
janjan
Příspěvek od janjan »
takže budeš zkoušet, jak se ostatní účastníci provozu poperou s tím, že ta tvoje pod tvým tlakem "vyjede" v totálním nervu mezi lidi s tím, že to 50:50 buď zvládne a překoná, nebo se stane průser? :ymdaydream:
Nepouštět jí za volant...
Jak se pozná, že někdo umí slušně řídit, když se bojí do provozu?
janjan
jednoduše, podle toho, jakou umí svíčkovou...
driver
Příspěvek od driver »
Strach má z toho, že nezvládá buď obsluhu auta nebo z malých zkušeností.
Jednoduše je potřeba jí zvednout sebevědomí větší praxí, jezdit kde je provoz nejlépe nulový a zejména je problém opatrně sdělovat chyby.
To, že sypeš z rukávu, co je vše chybně, jí nenaučí se chyb vyvarovat, ona spíše panikaří!
Lepší je říct, jedeš skvěle, udělat úseky tak, aby si vzpoměla, co se odehrávalo, třeba po 10ti min a pak v klidu při stojícím vozidle vyjmenovat: :D netrefuj kanály, nejezdi po čáře, objížděj díry, více si najížděj na rozhled, dávej více plynu, spojku pomaleji, nepodtáčej, volant drž takhle, podřazuj před předjížděním a probrat s ní, co to znamená v reálu a jak to vylepšit. Ona kolikrát neví, jak ten kanál objet a máš alu škráblé o obrubník. Musíš ji říct v klidu, kudy se které díry míjejí. ;) A tak je to se vším.
Kuban
Příspěvek od Kuban »
driver píše:Strach má z toho, že nezvládá buď obsluhu auta nebo z malých zkušeností.
Jako, moc pěkně napsáno. Nicméně já přes svojí ješitnost bych neuměl chválit něco co se chválit nedá.... Lhát se nemá, ale chce to mít pozitivní a přitom neutrální auru. Osobně si myslím, že by měla jezdit spíš sama.... Nebude se při tom stresovat ani jedna strana.
Nicméně, pokud má tak nezpracovatelný materiál, pořád je na místě , najít si materiál k učení lepší :)) :ymdaydream:
Shirako
Příspěvek od Shirako »
Obávám se že pokud se přes svojí mužskou ješitnost nedokážeš přenést a chválit ji i za drobnosti a přes chyby se dočasně přenést, tak ti nezbude nic jiného než ty kondičky zaplatit.... Jednu máš tuším mezi 500-700 (?) to máš 2-3 hodiny za cenu jedné nádrže. To snad není tak moc, ne?
Pokud jsi se schopen přes ješitnost přenést, tak využij toho, co ti navrhuje Driver, ale i přes to, bych jí poslal na ty 2 hodiny na kondičky, aby si mohl s klidem vyzkoušet to, co jí jde nejméně (centrum, dálnice, hustý provoz atd.)
Pokud toho schopen nejsi, tak pak jenom ty kondičky a hold se víc prohneš, nebo budeš dál řídit jenom ty.
