Onboard videa
Shirako
Re: Onboard videa
Příspěvek od Shirako »
Ale Citroen Jumper má šířku pouze 205cm, tak co bylo špatně?
viz např: https://www.maxidodavky.cz/cenik-vozidel
oxik
Re: Onboard videa
Příspěvek od oxik »
Tady se ale bere celková, včetně zrcátek.
Re: Onboard videa
Přesně tak...
Re: Onboard videa
Van23 sice nemel vlevo co delat protoze sirka, ale jinak to mel celkem v ruce a neprekazel. Jezdi tam spousta jinych ridicu s mensimi auty co se chovaji vyrazne hur, takze za me to bylo cajk.
Re: Onboard videa
O to vůbec nejde. Jde o to, že je tam mnohem větší pravděpodobnost střetu s vozidlem vpravo...a pak zapojují celou dálnici kvůli tomu, že "to měl v ruce".
Pavelpu27
Re: Onboard videa
Příspěvek od Pavelpu27 »
Bobe, a s čím tam jezdíš ty? Nejezdíš tam náhodu s VW transporterem? A nemá ten tranďák taky se zrcátkama 2, 283m? Podle mě to zrovna u té dodávky hrotíš úplně zbytečně. Maník jel velmi dobře a zaslouží spíš pochvalu, než veřejný lynč.
Re: Onboard videa
Nejezdím.
Zákaz tam je a má zcela pochopitelný důvod. Ta dodávka tam nemá co dělat.
Re: Onboard videa
Na jednu stranu řidič dodávky "lízal" levou stranou betonový předěl velmi odvážně, dalo by se říct i riskantně, ale zároveň se jednalo o přehledný a relativně rovný úsek, takže i já se přikláním spíše k názoru, že to "měl v ruce" a polemiky o milimetrech šířky auta zrcátky převyšující z rekta vytažené hodnoty hozené na papír na mě působí jako poněkud pokrytecké moralizování.
Navíc srovnáme-li to s "výkony" některých zdejších amatérských závodníků v běžném provozu, není co řešit.
Re: Onboard videa
Vůbec nejde o to, zda to má v ruce řidič dodávky. Jde o to, zda to má v ruce řidič kamionu...kdo v zúžení někdy jel tak ví, že nezřídka se stane, že najednou kamion najíždí víc na středovou čáru - a tady má prostě širší auto už problém. Škrtnou se (v nejlepším jenom zrcátky) a dálnice je na hodiny zablokovaná... Kvůli takovým kokotským ignorantům, jsem to tam vloni zažil 2x!
Je i hezky vidět hned u prvního kamionu, jak jde hned na brzdy, omezuje všechny za sebou, než se rozhodne to risknout....
Nelpím na dodržování předpisů...ale tady je ta značka na místě. Takových, co to měli v ruce, jsou plné hřbitovy.
Re: Onboard videa
