Renault Clio Sport 172 vs Ford Fiesta ST150 vs Peugeot 206RC
JayJayCZ
Příspěvek od JayJayCZ »
Nastal čas vybrat si první auto a rozhoduji se mezi těmito. Budu rád za všechny rady ale prosím minule jsem sem dal příspěvěk že si chci vybrat první auto a uvedl jsem nějaké příklady a bylo mi naznačeno že jak si to představuju si kupovat starej ojetej nebezpečnej blbej "hothatch" že to se u nás nenosí. Prosím abyste to brali z pohledu, které byste radši řídili. Stejně když ji miluješ není co řešit :D.
Re: Renault Clio Sport 172 vs Ford Fiesta ST150 vs Peugeot 2
Stejný výběr jsem řešil cca pred 10 lety. Vyhralo Clio. Fiesta je dík podvozku použitelná tak jedině na okruhu s dokonalým povrchem, 206RC byla v té době nesehnatelná a zpětně jsem se doslechl o vcelku obtížné servisovatelnosti (je to z téhle trojky největší exot) a Clio je prostě legenda, která funguje.
Už tehdy to ale byla vcelku drahá sranda. Jak je to dnes nedovedu posoudit, ale lepší to asi nebude...
racer
Příspěvek od racer »
No, minule jsi dal příspěvek s kandidáty ze kterých nešlo za danou cenu koupit nic. Saxa a staré clia jsou buď po smrti nebo drahé na blbnutí. Z této trojice máš podstatně větší šanci koupit za rozumné peníze auto ve slušném stavu. Být tebou objedu dostupné nabídky v okolí, pokud možno s někým kdo se trochu vyzná, a vybral auto v co nejlepším a nejpůvodnějším stavu. Tuningu typu rádoby hustý audio nebo libovolná kreace na karoserii se vyhni velkým obloukem. Naopak věci jako lehčí disky, lepší spojka, svody nebo airbox apod. jsou obvykle k něčemu a pozná se že majitel ví co a jak.
tomyx
Příspěvek od tomyx »
Renault Clio Sport jednoznačně. Nejpoužitelnější/ nejběžnější a řekl bych i nejspolehlivější z výběru. Jen se připrav na vyšší investice jak na začátku, tak v průběhu. S tím autem nebudeš jezdit klidně \:D/ Na začátku doporučuju zajet párkrát na okruh/ polygon a vyblbnout se tam, docela to pomáhá nejen zlepšit ovladatelnost, ale i srovnat priority ;)
