Rychlodotazy
Re: Rychlodotazy
Bacha na čelní sklo, jestli myjes horkou.. Jinak v pohodě, ale myju do -5°.. Samozřejmostí je potom nejlépe jízdou nebo kompresorem /fukarem vyfoukat vodu odevšad, ale na keramice se moc nedrží, tak to jde dobře.
Re: Rychlodotazy
Studena wapka + kousek rychle dalnice aby se vyfoukala voda a nasledne parkuju do garaze kde je auto do rana suchy. Jedinej problem bejva udrzet se na nohou v mycim boxu, protoze je to tam na bruslejerry píše:A mám další rychlodotaz. Myjete auta při velkém mrazu? Neudělá umytí v myčce víc škody než užitku? Mám na mysli možnost přimrznutí gumových těsnění dveří. A poškození laku prudkými změnami teploty.
Re: Rychlodotazy
Dík
Chtějí to umytý na prohlídku kvůli pojištění
Stačí to do konce ledna, tak počkám až po neděli, to už bude přes den kolem nuly. Umýt a hupky dupky do garáže, tam vysušit hlavně gumová těsnění a bude to. Jinak v tomhle nečasu to nemyju, nemá to cenu.
Re: Rychlodotazy
Já teda moc nemeju (ajko myslím celý auto wapkou, houbou nebo v myčce) ale wokna a světla meju furt (houbou a vodou z kýblu), obzvláště v tych humusoch, co jsou fčíl na cestách (abych viděl ven)... přitem dycky vezmu aji kliky (abych se moc neumazal při otevírání dveří) a prahy (abych nebyl poyebán za špinavé nohávy)... a meju to takle i v mrazoch (vlažnou vodou) a .... nepamatuju se, že by mi kdykoli cokoli přimrzlo (těsnění, okna, dveře)....
Re: Rychlodotazy
Dneska jsem byl v myčce. Největší problém vidím v nalezení funkční myčky.
Re: Rychlodotazy
Chlapi,
máme na autě (i30 kombi, 1.gen) na zadním skle nalepenou samolepku, vidět to je trochu tady:
Auto momentálně na STK, kde technik, důležitý jak prdel, prohlásil, že samolepka brání ve výhledu řidiči a bude stržena. Technickou nám dělá na druhý pokus servis (taky banda neschopných telat), takže už s tím teďka nic nezmůžu, jen pak objednám novou samolepku, ale jde mi spíš o princip.
Existuje nějaká opora v zákoně pro to, že tam ta samolepka takhle být nesmí, nebo naopak může?
Chci mít něco, co jim budu moct omlátit o hlavu.
Jinak celá STK jedna velká šaškárna, nejdřív že nefunguje zásuvka na měření emisí (nebyli schopný to dobře připojit), že nejsou sundaný přední poklice (pod šrouby od kol, takže chuťovka, ale tohle jsem tušil) a nakonec si vymysleli nějaké zpuchřelé gumové těsnění a tuhle samolepku právě.
Díky
Díky
Re: Rychlodotazy
Neexistuje. Sice je upravený výhled z vozidla, ale to platí pouze pro čelní okno.
Re: Rychlodotazy
A jak projde technickou dodávka s komplet plechovejma zadníma vratama? Nebo když si naložíš kufr po střechu? Nebo když potáhneš obytný přívěs? Propustnost/výhled se řeší jen u čelního skla a předních bočních.
Re: Rychlodotazy
....teoreticky můžeš mít od B-slopků místo skel výplně a nikdo nemůže říct ani popel.
Re: Rychlodotazy
mám pocit, že jediná podmínka v té vyhlášce je mít obě vnější zpětné zrcátka. to neměly naposledy snad první š105... (a passaty b5 do fl
