VZKAZY
Re: VZKAZY
Kdo brzdí, prohrává
Re: VZKAZY
Bohužel je to tak, jedou jak roboti kilo furt, bez ohledu na podmínky.
Re: VZKAZY
pavproch 5.12.2016 píše:RugGear RG500....
Ve specifikaci píšou:
výdrž v pohotovostním režimu až 300 hodin, výdrž baterie je závislá na způsobu používání
Aktuálně sem na 10d2h a nějaké minuty k temu a baterky je tam ještě furt čtvrtka (25%)..... způsob používání byl ale hodně ovlivněn "svátky" (čti minimální)... to je inačí kafe než u předchozích XP3, kde sem nabíjel nejpozději každý třetí/čtvrtý den bez ohledu na "způsob používání".... :-bd
Re: VZKAZY
Mas na tom telefonu aktivni data, nebo jsou zakazana?
V zasade na tech smartphonech zerou baterku dve veci: (zapnuty) displej a data na pozadi.
Chipset to ma sice nevykonny Mediatek, ale za to usporny. Displej je maly o nizkem rozliseni, takze ani v provozu to nebude extremne zrat a ta obri baterka 3000 mAh je na urovni kapacity petipalcovych telefonu s Full HD, takze bodejt by to nevydrzelo.
Pokud data nepouzivas a synchronizujes jen na Wi-Fi ci pres kabel, da se jeste experimentovat a zakazat 3G, to by mohlo mit na vydrz taky pozitivni vliv.
Re: VZKAZY
data mám zakázaná, synchronizuje to skrz wifi (bezdrát) 1x za 15 minut... jj, taky sem rád, že to má výdrž
Arkis
Re: VZKAZY
Příspěvek od Arkis »
M.Z. píše:Vůbec se nedivím těm hromadným bouračkám. Dnes u Příbora se zase hrál biliár, na cestě ledovka, že se auto při akceleraci vlnilo jak kobra, ale závodníci v Supech, Focusech, Zafirách letěli jako by se nechumelilo.
Asi mají místo brzd kotvy, nebo jiné zařízení funkční na ledu...
Byl jsem nejpomalejší, evidentně jsem srab.
Jiný kraj, jiný mrav. Dneska jsem měl úplně opačnou zkušenost. Po E50, kde se běžně jezdí 110 a která byla krásně čistá (odhrnutá, osolená a po ledu ani známka), všichni jeli 60-70 ve vláčku, protože lehce sněžilo a na cestách kolem vesnic to klouzalo. Jeden předjetý na mně blikal, že jsem si jej dovolit v takové "kalamitní" situaci předjet a hodil jsem mu trošku prašanu od středové čáry. Normálně bývám já ten s odstupem, ale toto mi připomínalo úplně sváteční řidiče.
Mimochodem chválím silničáře, co se tu silnici opravdu snaží držet průjezdnou. Na 43km 3 odhrnovače/soliče v mém směru +2 v protisměru.
Re: VZKAZY
Výhoda Amaroku je ta, že mi (ani nevím proč) uhejbaj i pražští taxikáři na Evropské :D
...a na sněhu se to kupodivu ani moc nesune furt někam pryč...
Re: VZKAZY
Máš toho 3,0? To jede asi slušně.
Re: VZKAZY
Jestli je to ten 3.0TDI, tak bych poprosil referenci, příslušník se furt nechce dokopat na předváděčku, je to na něj malej motor :(
Re: VZKAZY
Jj....165kW. Jede to fakt dobře. Opravdu bych nečekal, že tohle nákladní auto (jak je psáno v OTP) jede zcela bez problémů 190 a hoši s kšiltem dozadu koukají, ve svých čiplých jednadevítkách, jak to zrychluje prakticky kdykoliv, když se přitlačí pedál k podlaze.
Co mne ale fakt příjemně překvapilo, byl podvozek, který je hodně komfortní, ale nijak houpavý. Drží dobře stopu i při ostřejším průletu zatáčkou. Jediná věc, kde listová péra vzadu prostě nespolupracují, jsou příčné prahy a podobné buzerační atrakce. Tam se listy nezhoupnou...ale výhodou je, že se dají projet i kilem a Amarok si toho ani nevšimne.
Vadou na kráse v interiéru je fakt, že dveře zůstaly z předFL verze, kdežto přístrojovka je nová a pozorné oko si všimne, že to nějak spolu neladí.
