Ford Mondeo mk3 - kontrolka motoru
Dobrý den, mám takový dotaz. Když otočím klíčkem, rozsvítí se mi kontrolka motoru. Nezhasne, jako ostatní. Zhasne až po nastartování. Myslím, že dříve zhasinala. Mohl by být nějaký problém? Děkuji za odpověď.
- Přílohy
- _20161014_224512.JPG (231.25 KiB) Zobrazeno 18498 x
Re: Ford Mondeo mk3 - kontrolka motoru
Ani jedno není kontrolka motoru. Ikony znamenají:
Baterie - muže značit nízké napětí v síti, tedy umírající baterii, což v těchto studených dnech není neobvyklé. Nebo špatné/slabé dobíjení baterie alternátorem - umírající alternátor.
Tlak oleje/nízká hladina oleje - muže být zapříčiněno starým olejem, který je buď hustý jako kolomaz nebo naopak řídký kvuli prolínajícímu benzínu. Nízká hladina oleje je snad jasná. Kdy se naposled měnil olej a kdy jsi kontroloval jeho hladinu?
Chyba brzd - ale nejčastěji jenom ikona, že je zatažená ruční brzda. Možná chyba spínače pod ruční brzdou, možná chyba zadních brzdových světel (kontrola ve dvou lidec, zda svítí všechna světla při zmáčknutí bzdového pedálu), muže být spojeno s nízkou hladinou brzdové kapaliny (zkontrolovat nádržku v motorovém prostoru - kdy naposledy jsi kontroloval a nebo vubec měnil brzdovou kapalinu?), muže být spojeno s předními brzdami - jsou už ojeté destičky a moderní auta mají kontrolu opotřebení předních brzd (no moderní, má to i moje auto z roku 1993
) Nízká hladina brzd. kapaliny a sjeté př. desky mají ale spíše ikonu (ABS!)
Najdi si na tvojitrubce nějaké video s "tvým" autem, kde je záběre na palubní desku při startování a porovnej to se svým autem...
Naposledy upravil(a) vonkreuz dne pát 14 říj 22:31, celkem upraveno 1 x.
Ono to na fotce není vidět. Achjo. Znovu přikládám fotografií. Na videu právě zhasina. Myslím tuto kontrolku. Svítí, ale po nastartování zhasne.
- Přílohy
- _20161014_232944.JPG (51.87 KiB) Zobrazeno 18482 x
Podle tohoto videa zhasíná hned po nastartování
https://www.youtube.com/watch?v=cjrKSL0TvOU
Tady jim ikona zhasíná ještě při startování
https://www.youtube.com/watch?v=ue_kBCpyJ1w
https://www.youtube.com/watch?v=crxHQnJ7pus
Ale pokud zhasíná hned po nastartování, tak myslím, že je to v cajku. Kdyby svítíla stále, byl by problém.
Pro klid duše - najdi si fandovské forum s vozy Ford nebo Mondeo, často jsou tam i odkazy na Ford pozitivní servisy, napiš jim a udělej si výlet.
Nejhorší auta jsou prej ta, která začínají na F: Fiat, Ford a fšechny francouzský.
