IT poradna
Re: IT poradna
Dell je verejne neobchodovana spolecnost. Michael Dell pred casem zkoupil vsechny akcie a z burzy firmu stahl.
Re: IT poradna
Zase jedna otázka od PC lamy: Lze nějak pc "donutit" k většímu úsilí/snaze při stahování WinUpdate? Už 23. září mi oznámil, že "vidí" asi 7 aktualizací ke stažení (asi 85MB - W7/64 Profi mám povoleny jen "důležité" aktualizace systému a zakázanou aktualizaci č KB3035583 "Win10" ) ale od té doby je pc prostě nedokázalo stáhnout..... a je jedno ve kterou denní dobu to zkouším či na jakém zrovna visím připojení.... na všech ostatních PC v domácnosti i ve firmě aktualizace probíhají normálně.... dělám něco špatně?
Re: IT poradna
Pokud se obvykle přihlašujete jen jako úser, zkuste to pro změnu jako admin. Někdy i tak málo stačí.
Případně je pak možné v Ovládacích panelech najít Poradce při potížích ►Systém a zabezpečení ►Opravit problémy se systémem Win Update.
Další postupy už jsou mírně (časově) náročnější.
Re: IT poradna
ctrl_j píše:Dell je verejne neobchodovana spolecnost. Michael Dell pred casem zkoupil vsechny akcie a z burzy firmu stahl.
Díky za informaci, za tu cenu bych na jeho místě udělal totéž.
Re: IT poradna
dík
mám nastaveného jediného uživatele (sebe = admin) ale napadlo mě zkusit na chvíli vypnout NOD32... du to vyzkoušet
Re: IT poradna
hmm, tak nic, vypnutý NOD32 = nulová výměna dat se servery Mrkvozoftum, čili beze změny....
Re: IT poradna
Pokud se bez aktualizací bytostně neobejdete, např. na sevenforums nebo i tytrubce (rozumíte-li obstojně v ingliši) najdete návodů něurekom. Optimálně tím někoho perspektivního zaúkolovat a šetřit neurony na důležitější věci.
Osobně jsem více než před rokem aktualizace na svém pc zakázal a mám přímo nadpřirozený klid.
Důvody pro zákaz? Nestabilita systému po aktualizacích (která se řešila dalšími aktualizacemi aneb pokusným králíkem M$oftu zdarma), nutnost instalace speciální aktualizace řešící nadměrnou žravost RAM paměti služby Win Update (několik měsíců trvající problém, kdy jsem byl přesvědčený o přítomnosti velmi dovedně zabukovaných root kitů a kdovíjaké jiné virtuální havěti pravidelně zpomalujícím systém téměř k nepoužití a zatím na vině byl proces Win Update zabírající 1,5+ GB RAM. To byl jeden z hlavních hřebů do rakve.
Zbylé hřebíky - čím dál pochybnější praktiky Macrohardu - nevybíravé vnucování přechodu na WinTen ba přímo svévolná instalace WinTena !maskovaná jako aktualizace! a celková zvyšující se nedůvěra vůči Macrohardu a z toho vyplývající nutnost při každé aktualizaci trávit drahný čas vyhledáváním informací a ověřováním čeho se vlastně daný update týká.
I tak mi ty minimálně desítky ztracených hodin a kvanta opotřebovaných nervových spojů při řešení různých špeků s Win updatem nikdy nikdo nevrátí a finančního odškodnění se od Macrohardu rovněž s největší pravděpodobností nedočkám.
Pokud by se (po vyzkoušení jednodušších možných postupů řešení) jednalo o nejhorší možnou variantu - nutnost reinstalace všech aktualizací - doporučil bych je raději zakázat.
Nebo touto satanulibou činností pověřit vhodnou oběť.
Re: IT poradna
kuju za názor, bohužel NOD32 začne vždycky při chhybějící aktualizaci "řvát", navíc potřebuju mít aktuální Win quli internetbankingu....
Re: IT poradna
Zkus to udelat v nouzovem rezimu se siti (restart a pri nabihani systemu mackat F8). V nouzaku nabehnou jen zakladni systemove sluzby, tak se tim da dost veci eliminovat.
Re: IT poradna
to zkusím, kuju
