IT poradna
Re: IT poradna
@řB: správně
chytil sa aji ráno, ufffff
						Re: IT poradna
nekde bude uvnitr nejaky studenak. ty nemas zaplacenous dellovskou sluzbu oprav do 24 h na miste?
Re: IT poradna
asi bude
NBD on site mám
zítra tam du volat
zlihalo to den před plánovanýcm odchodem do chorobince, taxem to nechtěl lámat přes koleno, tenhle týden to bude víc fklidu
									NBD on site mám
zítra tam du volat
						Re: IT poradna
tak přežil i uspání a opatrný převoz do kanclu, právě tu sedím a synchronizuju/zálohuju o dušu..... uffff ... kuju dellu aji mrkvozoftu
						Re: IT poradna
Napadlo me ze jede na W7 s IE8vonkreuz píše:Už si zapamatuj, že PP má vždy MS IE a mobil s klasickými tlačítky. Prostě nevidí ani neslyší jak okolo projíždí rychlík vývoje...
Re: IT poradna
první správně, druhou půlku máš špatně.... IE11
						Re: IT poradna
Dell sa zdá k temu postavil čelem.... ráno sem je kontaktoval, dostal instrukce jaké testy mám provést a jak reportovat, což sem udělal (výsledek = NULA chyb), přesto sem obratem dostal odpověď, že přijede technik ke mně domů vyměnit motherboard.... takže asi tak - zřejmě ve čtvrtek, bo ve středu nemožu .... čili asi tam fakt mají něco špatně (na webu sem našel dost hlášení o z výroby vadném motherboardu XPS).
Paxem písnu, jak to dopadlo, prozatím thumbs up!
Re: IT poradna
Jo, cca tak 1,5 roku zpět mi taky něco maník měnil u mne v kanclu. Pár šroubků, cvak, cvak a bylo to.
100kW
100kW
Re: IT poradna
posledni dobou mam s timto obecne dobre i spatne zkusenosti. elektronika se sere cim dal tim vice, na druhou stranu servisy k tomu pristupuji celem.
podelal se mi par let zpet Asus, do tydne jsem ho mel zpet vcetne novych vnitrnosti, 2x Dell totez. cerstve klekla lednice Siemens, druhy den nabehl manik, prehodil vzadu nejaky modul a vse OK. podobne senzorova baterie od Grohe. prestala poradne uzavirat, do 2 dnu byl na miste manik, vymenil elejtronicka streva a vse zase cajk.
Re: IT poradna
Takže jenom Samsung to má v pejči  S tím mám, posledních x reklamací, velký problém. Stroje v bratru 20+ a servis vesele vše přehlíží.
 S tím mám, posledních x reklamací, velký problém. Stroje v bratru 20+ a servis vesele vše přehlíží.250kW
100kW
100kW
