IT poradna
Re: IT poradna
celkem dobrá rada pro ultranoťas - nepřenášet.... :D
uvidíme, jak íšu, hoddlám použít NBD onsite
Re: IT poradna
pavproch píše:Potřebuju poradit, resp. nemá tady někdo podobný problém a jak jej řeší?
paypal.com něco změnil v jejich stránkách.... přihlásím se úspěšně, potřebuju stáhnout (pro účetní) výpis měsíčních transakcí (nebyly žádné) a když kliknu na tlačítko "my paypal" (přes které se lze jedině dostat k aktivitě/historii účtu), tak to po mně chce doplnění údajů o uživateli, mj. zadání data narození. Ať tam ale zadám cokoli (svoje skutečné datum narození i např. vymyšlenosti typu 1990-01-01 apod), tak mi to červeně hlásí "chyba, zkuste znova!" a nepustí dál
To lezení tam oklikou není dobré (můžou na tu chybu přijít a mám po ftákách) a taky účetní po mně chce regulérní výpisy a ne screenshoty... Nemáte někdo nápad, jak se přes ten dotaz dostat dále - regulérně - "dovnitř" účtu a generovat tam výpisy?
Prostě tundyma se do účtu nedostanu. Podařilo se mi najít "okliku" (naštěstí mají chybu v jejich stránkách), jak se do účtu dostat, ale dokážu tam pouze zobrazit historii/aktivitu za poslední měsíc na displeji PC, jakmile chci exportovat apod, hodí mě to zpět na tu dotazovací stránku s tím posraným datumem narození....
pavproch píše:hmmmm tak jim asi budu muset napsat, když kliknu na ten tvůj odkaz, tak mě to hodí na tu dotazovací stránku s datem narození.... chjo no...
A taky že jo, hned sem napsal teho maila..... okamžitě přišla automaticky generovaná všeobecná nicneříkající odpověď a že se mému problému budou určitě věnovat.... je to přesně 15 dní a ani písmenko, natož aby to opravili, furt se to cyklí v té aktualizaci údajů.... dořiti
vonkreuz
Re: IT poradna
Příspěvek od vonkreuz »
Kolikrát už jsi proklel "otce zakladatele"? :D
oxik
Re: IT poradna
Příspěvek od oxik »
Je to nějaký zakletý, W7 64bit Ultimate..po roce mi přestal běžet Corel Video Studio X8..při startupu spadne a nič, hledal jsem, našel jsem na fóru, že to můžou dělat dvě Win aktualizace, které jsem tedy odinstaloval a nič.. několikrát přeinstalováno, smazaný veškerý soubory Revo uninstallerem..nějaký nápad?
K tématu vypínání/zaklapávání..mám teda obyč HDD(slot na SSD přítomen) a pokud několikrát uspím, všechno je najednou pomalejší a má tendenci se sekat. Vybíral jsem ntb hlavně podle systému(=žádný systém nebo W7), takže jsem W7 instaloval dodatečně a mám dojem, že se s nimi ntb moc nekamarádí a raději by osmičky..i MSI nabízí víc aktualizací pro W8 než pro stařičký W7, tak to asi koncem srpna zkusím..
Re: IT poradna
pavproch píše:
Zkousel jsi jiny prohlizec? To datum ma masku, nebo tam muzes napsat co chces? Treba oddelit teckama?
Re: IT poradna
Jiný prohlížeč mi ABSOLUTNĚ nesmí přes firewall.
Oklikou sem už dokázal, že mi to nabízí moje platné datum narození (správné ref profil uživatele) a přesto stejné zacyklení.
Re: IT poradna
Děj sa vůle boží a mrkvozoftí. Du to vypnúť na noc. Maximálně sa halt ráno zase přihlásím ze starého PC, no.... :ymhug:
Re: IT poradna
A co pouzivas za prohlizec?
vonkreuz
Re: IT poradna
Už si zapamatuj, že PP má vždy MS IE a mobil s klasickými tlačítky. Prostě nevidí ani neslyší jak okolo projíždí rychlík vývoje...
%-( :D
Re: IT poradna
Okolo pavprocha? Tam nic nejezdí :D
