Detektory policejních radarů
Ondřaa
Příspěvek od Ondřaa »
Nakonec tedy Genevo One jasná volba. Je nějaký rozdíl mezi Genevo One a Genevo One S?
Jak umístit? Vodorovně nebo svisle?
Takže popořadě:
1) policie nemá pravomoc odebrat ŘP za porušení rychlosti na místě. Přestupek oznamuje SO a ten teprve rozhodne o odejmutí.
2) trojnožka = laser. Tam tě detektor nezachrání
3) co mám jako vidět na tom videu? Že je ten, kdo ho točil dement a neumí ani správně umístit detektor za čelní sklo? Pokud tedy lze vůbec o detektoru v této souvislosti mluvit. Nebo to, že ta cedule jede v K pásmu, které se jednak v ČR na měření rychlosti nepoužívá a jednak má vcelku vysoký vysílací výkon, takže detekovat K pásmo lze i vystrčeným prstem z wokna. K pásmo, jelikož je plné falešných poplachů, se v ČR důrazně doporučuje ve stavu OFF.
4) ne, tyto cedule opravdu nejsou radary v klasickém významu slova a žádná sankce z cedule být nemůže - i kdyby na ní rovnou koukal samotný Lerch a o kus dál to chtěl generál kasírovat. Fakt ne.
5) umístit vertikálně, Genevo stačí.
Ondřaa
Takže Genevo one stačí? genevo one S zbytečná investice navíc?
Díky moc za informace.
Pokud jezdíš lehce nad limit, tak stačí. Při ostřejší jízdě je každá sekunda dobrá a G1S má o fous lepší detekce. Někdy je ten fous právě ona hranice mezi ŘP a Lítačkou :))
Ondřaa
našel jsem pouze dvě místa kde koupit tu S verzi. Výrobce a antiradary.net . Dá se to sehnat někde lépe?
http://www.genevo.com/cz/ na tomto webu zřejmě výrobce jsou 4verze..
je toto k něčemu? http://www.genevo.com/cz/genevo-gps/
Je pouze jedna možnost, jelikož je to custom product pro ar.net
Pokud bys hledal pozorně tak zjistíš, že ar.net a genevo.com jedno jest.
Ondřaa
Oka. Koukal jsem, že se to dá zabudovat tak, že to nemusí bejt v zapalovači..když to má člověk nahoře u zrcátka. Je někde schéma jak se to dělá? Nebo je lepší to mít dole u přístrojovky?
Nahoře u zrcátka. Kabel pro skrytou montáž. Schéma není potřeba - zapojíš to na + za klíček. Prodejce ti to jistě rád udělá.
Ondřaa
Jak je to s legislativou na detektory v německu ? a v EU? POkud bych to měl zabudované na pevno tak to přece nebudu složitě sundavat pokaždé když překročím hranice. (bydlím u hranic s německem)
Use Fucking Google!
