Pneu koutek
Re: Pneu koutek
Já to nefoukám, takže tlak nevím, ale vnitřky jsou víc sjeté. Rychle vůbec nejezdím :)
Re: Pneu koutek
HondaMan píše:Dotaz na dálniční jezdce: Jak se Vám ojíždí gumy?
Já včera kontroloval zimáky a všechny jsou ve středu o 1 až 1,5 mm ojetější než na krajích. Přehuštěné nejsou. Foukám je dle výrobce na tlak pro nenaložené auto?
Může to být způsobeno častými jízdami vysokou rychlostí?
Ja foukam na nizky zatizeni a nizsi rychlost = ty nejnicsi tlaky na stitku, geo mam vzdy standardni a gumy sjety rovnomerne + hezky kulaty vnejsi hrany na predku :)
eMJe
Re: Pneu koutek
Příspěvek od eMJe »
@pp: Zjazdene vonkajsky pneu nezapricini velky odklon, ale maly. Riesil by som to inymi ramenami alebo uniballovym ulozenim tlmicov
Zjazdene stredy mozu byt zlou pneu, ale ked su vsetky 4, je to nepravdepodobne. Geo je v pohode? Ja som si vsimol zjazdeneho stredu na PP kolese Merc A, pred tyzdnom som bol na geometrii a prave relativne v pohode, lave vyssia zbiehavost, pritom lave sa opotrebuje menej a rovnomerne... Niektore auta su skratka divne.
Re: Pneu koutek
Ted jsem vyhazoval stare letni a byly sjete po obou okrajich vice nez stredem. Foukano podle vyrobce pro nenalozene auto. Zase tek casto po dalnici ale nejezdim
cajoch
Re: Pneu koutek
Příspěvek od cajoch »
mmira píše:na prednich vice sjete vnejsi okraje kvuli vetsim odklonum? to je nejaka blbost, ne ;)
proč blbost? jak myslíš že se to nastavuje u závoďáků..ty maj A čko z kol vepředu i vzadu
Re: Pneu koutek
a proc asi ;)
odpovim si sam, pro jednoduchost - proto, aby v zatackach byly pneu zatezovany rovnomerne a na co nejvetsi plose. takze zadne nadmerne vnejsich okraju se ani konat nemuze. mozna leda tak vnitrnich a to jeste jen u aut, kde se to tak lidi nechaji nastavit kvuli vzhledu a uz neresi samotne chovani auta.
PP na aute zadne extremni odklony nema, pokud pokud se pamatuji, jen neco okolo -1.5. predni vnejsi okraje ma ohoblovane jen proto, ze si vice troufa v zatackach, ne kvuli jine geo ;)
Re: Pneu koutek
Takže first driving impressions:
Ty Yokohamy V105 (225/40+255/35 R18 non RFT) se po prvních 300 km zdají být srovnatelené s P-zero, neli lepší. Srovnat je s PSS si ještě netroufnu, bo sem na nich ešče neprasil v těple/horku.
Vzhlůedem k temu, že sou levnější než ty Pzera, tak dobrá koupě.
Re: Pneu koutek
pavle, mas origo sirky disku, tedy 8 a 8,5? jak maji ty gumy siroky behoun vuci disku, jsou natazene nebo ne?
Re: Pneu koutek
Pokud jsou i přes nastavené odklony ohoblované vnější kraje, tak evidentně bočnice není stavěná na takovéto zatížení. Případně je třeba použít větší tlak pneumatiky, aby se tolik nedeformovala a pneu se i při nastavených odklonech ojížděla rovnoměrně. S větším tlakem ale zase klesne grip pneu, takže je třeba to správně vylaborovat (typ pneu, odklon, tlak). Pokud se víc ojíždí vnější okraj i přes nastavený odklon (a -1,5° mi přijde jako né úplně málo), tak je někde chyba. Na závoďácíh se myslím ladí tlak pneu k daným odklonům tak, aby teplota pláště byla v ploše co nejvíc rovnoměrná.
Re: Pneu koutek
presne, zmenene geo je potreba prizpusobit husteni. dost se mi to loni vymstilo na NS.
jinak jsem se mrkl a PP tam nakonec ma pod -1
