Rychlodotazy
Re: Rychlodotazy
Vyjizdis z arealu po ucelove komunikaci, davas prednost vsemu.
Re: Rychlodotazy
Díkyctrl_j píše:Vyjizdis z arealu po ucelove komunikaci, davas prednost vsemu.
Re: Rychlodotazy
Pravděpodobně to bude jen nějaká hloupost, ale teď takhle k večeru na nic nemůžu přijít.
Když mám studený motor, tak při přeřazení na vyšší stupeň (většinou to udělá na dvojku nebo trojku) auto jakoby pozdechne. Prostě ztratí výkon. Začalo to dělat, když teploty klesly pod zhruba 10°C.
Nedělá to pravidelně a když to už udělá, tak se to neopakuje. Tedy se rozjíždím se studeným motorem, při přeřazení na dvojku auto ztratí výkon. Zastavím, znovu se rozjedu, ale auto jede v pořádku.
Pro jistotu zde vypíšu předešlé zásahy, abych vyřadil nejčastější důvody.
25.11. Výměna vzduchového filtru za BOSCH
21.9. Výměna svíček za NGK
Potom mně ještě napadly buď zapalovací cívky, ale ty při výměně svíček byly v dobrém stavu. A nebo ještě lambdy. No ty také fungují obě správně.
Re: Rychlodotazy
Jak jsi zdiagnostikoval správnou funkčnost lambd? Řekněme, že může být v háji jejich vyhřívání..
No ale k věci, může to být třeba váha vzduchu, čidlo teploty nasávaného vzduchu..až po řj motoru..možností je hodně, ale šel bych po těhle věcech
Re: Rychlodotazy
Popravdě já si na autě dělám jen základní věci (výměna oleje a podobné banality, co by dokázal dle návodu každý). Složitější věci dávám do servisu, ale jelikož i hledání závady stojí peníze, tak se ptám zde...
Lambdy i cívky mi změřili v servise při měnění svíček. Bývalý majitel svíčky značně přejel (viz. foto) a tak zde bylo podezření na špatnou směs. Udělali proto diagnostiku spalovacího systému (včetně zmíněných cívek a lambd) a vše se zdálo být v pořádku. To také ukázala kontrola nových svíček po měsíci jezdění, kdy byly naprosto v pořádku.
Možná by stálo ještě za to napsat, co to je vůbec za motor... 1.6 16V 79kW Renault.
Re: Rychlodotazy
Musí být na zatmavených oknech od B sloupku dozadu homologace? Už jsem tak auto koupil a nemám je tam..zatím s tím nikde problém nebyl, ale..
Re: Rychlodotazy
Ked mi M54 zozere 0,5litra oleja na 100km, je to asi hodne zle, ze?
Re: Rychlodotazy
a nevalí ti ten volej někudyma?
