Vana
Příspěvek od Vana »
Ne, stačí jen softwarově vypnout přední pohon. Třeba je na to knoflík nebo jen vytáhli pojistku ?
Naposledy upravil(a) Vana dne pát 08 led 17:27, celkem upraveno 1 x.
Bond007
Economy Run Master
Příspěvek od Bond007 »
Podle me by potom bylo to auto vyrazne pomalejsi... Stihat na rovine s rwd 4x4 neni problem... Ale ve stoupani je to slabsi
Vana
Příspěvek od Vana »
a ty víš z čeho to natáčeli ?
Bond007
Economy Run Master
Vana píše:a ty víš z čeho to natáčeli ?
Evo X
Vana píše:
Vrooom píše:
Normally rear wheel drive vehicle. Front alxle is driven via a viscous coupling that is installed in the front axle housing. 15% of torque is transferred to the front axle in normal conditons, and up to 30% when rear wheels slip.
http://www.awdwiki.com/en/audi/#Audi_R8
a odkaz pro podrobnejsi vysvetleni.
http://www.awdwiki.com/en/viscous+coupling/
No mají to tam blbě, no ..
ale bylo by to na delší vysvětlování
P.S. Ten server znám velmi dobře, hodně informací je tam správných ale holt se taky někdy utnou
No podle tohoto videa v 1:35 to pracuje tak jak rikaji. Protaci se prvni zadek a pak se to az po prokluzu rozjede.
Vana
Příspěvek od Vana »
Bond: Potom ti nějak nerozumím, proč by měl být problém stíhat se 4x4 Evem erosmičku s odpojeným předkem ? Dyť na tom videu je vidět jak se audi zmítá v driftech ale auto s kamerou jede při stejné rychlosti jak po kolejích
Bond007
Economy Run Master
Vana píše:Bond: Potom ti nějak nerozumím, proč by měl být problém stíhat se 4x4 Evem erosmičku s odpojeným předkem ? Dyť na tom videu je vidět jak se audi zmítá v driftech ale auto s kamerou jede při stejné rychlosti jak po kolejích
Asi si nerozumime... Prave opacne, se zadokolkou se da na rovine v pohostihat ctyrkolka.. Cestou do kopce ale ne
Vana
Příspěvek od Vana »
Vrooom: tohle už vypadá trochu jinak, v čase cca 1:44 je konečně vidět prokluz pravého předního kola
ale při tom startu je to fakt bída, ten předek jako by vůbec nesepnul
Bond: furt nerozumím. Evo je čtyřkolka a ta na videu stíhá do kopce "zadokolku". Co je na tom špatně ?
retron
Příspěvek od retron »
tak hlavne jel čistou stopu, která je většinou rychlejší než drift na efekt
Vana
Příspěvek od Vana »
to souhlasím
