Volkswagen obecne
noveautičko
Re: Volkswagen obecne
Příspěvek od noveautičko »
Až z hybrida bude čistá elektřina,pak asi jo.. ;)
neska odpoledne sem jel do Ovy a z5 leguánem.... nebudu se opakovat o turbolagu a chybějících emocích.... zaměřil sem se na ukazatel (doporučené) zařazené rychlosti..... co sem s tím doposud jel, taxem si vlastně ani nevšim, že drahá to má "on".... ty woe, to je vynález.... (v bramborovi to byla první věc, co sem vypnul, ešče na saloně se stavem tacho 0)
leguán parkuje venku - hned po studeném startu mi to v první rovince při tacho 55 doporučovalo řadit 6.... při jízdě ustálenýma rychlostma to tvrdošíjně a zarputile radí řadit 6 opravdu už v padesáti, čili hrubým způsobem podtáčet motor.... při dynamičtější jízdě to absolutně nestíhá - ukazuje že mám zařazeno 2, ale já už tam mám 4 (a mezitím i 3)....
při jízdě jízdě do kopce je to úplně zmatečné - tam, kde si dokopec žádá podřadit ze 3 na 2 to doporučuje řadit nahoru na 4,
meziplyn pod brzdama je pro to asi příliš složitá operace..... :D a při plně dynamické jízdě (180kobyl a 250kroutometrů "on") je to úplně v prdeli.... radí to total nesmysly...
proboha proč? (to tam vůbec je)
čověče...nevím, zda to lze u konzernu OFF...??!!
elsi mě paměť neklame, tak u Oct. II 1. 1.9TDI i Scouta 1.8TSI to vypnout šlo....
Pravdou je, že jsem to nikdy nezkoumal, bo co se děje na displeji, mne moc nezajímá... Jsem teď chvíli jezdil Superbem 6MT a že to tam je, jsem si všiml asi po třech dnech :-)
noveautičko
Ale Multivan to má určo pošéfované..šháde asi nee..
Dallen
Příspěvek od Dallen »
S touhle pičurou* jezdim v nove fabii, yetinee a scoutu (fabka 1.0, zbytek 2.0 TDI) a opravdu to je zabavne. Zvlaste u naftaku ktere jsou naladeny tak, ze jak nemaj otacky tak se proste vypnou (nezdehnou, vypnou) a to se tak stane ze clovek si ze srandy zkusi hodit tam ve 40 tu sestku jak mu to radi b-(
Pri razantni jizde to skutecne nema nejmensi poneti co se prave deje :D
AR166V6, F850 Special
V O3 RS ukazatel zařazené a doporučené rychlosti vypnout nejde.
Tez som si neni vedomi ze by to slo nejak easy vypnut, ale skusim zistit...
V nastavení to určitě není...
