Tak ta dálnice je jediná možnost kde může AP trochu fungovat. Na okresce by to dávno hodil do škarpy
Tohle přece nelze považovat za AP, když musí drknout do volantu.. tak línej snad nikdo neni, aby nedoknočil tu malou potřebnou část otáčky volantu
Tak to se asi čeští majitelé trošku do servisu projedou...výlet na 3 dny
http://ekonomika.idnes.cz/tesla-svolava ... 7_test_rts
Počkej, přijde Noveautíčko s tím, že se to stává, a tak si prostě udělají majitelé výlet a všichni budou spokojení
Pokud se to tyka 90 tis. aut, tak stacilo v clanku v zasade napsat, ze problem je uplne na vsech Model S co kdy vyrobili
Však Teslu si kupují lidé, kteří čas neřeší... mohou jezdit pomalu po dálnici nebo na 3 dny do servisu
Hned jak se zavedla povinnost podilu bioslozky v PHM objevovaly se studie ktere ukazovaly ze negativni cinnosti kolem vyrobni produkce biopaliv v souctu prevysuje domnela pozitiva. Jednoduse receno, pokud by zadne bioslozky neexistovaly, ve vysledku bychom prirodni zdroje setrili vice nez ted. Viz napr. zde nebo novejsi zde.
Podobny predpoklad byl s rozvojem elektromobilu (EV) a vlivem na emise CO2 ci NOx. Chytre hlavy ovsem zapomnely na to, ze s rostoucim poctem EV bude treba pokryt rostouci spotrebu elektricke energie. (Zde by mohla byt vsuvka o tom, jak se nektere zeme odvratily od jaderne energie v reakci na problem jiste japonske JE, ktera byla spatne postavena. Pritom jadro je ten nejcistsi zpusob jak hromadne elektrinu vyrabet.).
V realu se tak vyssi potreba energie zacala jak vidno cerpat z toho nejlevnejsiho co mame - uhli.
Evropska dvojka v registracich EV a plug-inu, Nizozemsko, resila energetickou krizi postupnym otevrenim dokonce trojice novych uhelnych elektraren.
Jezdi sice naramne ekologicky, ale uhlikova stopa se tahne od zasuvky kam EV pripoji, pres elektrarnu az do dolu ci lomu k vice nez 7000 tunam koksu.
“The economics do not make sense to push more electric vehicles onto the market to improve the climate", said John DeCicco, a professor at the University of Michigan Energy Institute. He said that attention might be better focused on making conventional combustion engines more efficient.
Cele povidani zde
Cele povidani zde
Naposledy upravil(a) ctrl_j dne čtv 26 lis 16:43, celkem upraveno 2 x.
jasně - v Excelu to žabičkářům funguje. Praxe je ale jiná...jak už to tak bývá.
Dusledkem boje za "zelenou" energii jsou i takovehle hruzy. V Nemecku to strasi kolem autobahnu v krajine, nizozemci to jeste "vylepsili" zasazenim k pobrezi, kde je kontrast vysky s hladinou a okolni rovinou maximalni. Norove to tusim stavi i dal v mori.
Jestli mit po republice stovky a tisice podobnych vetrniku a solarnich panelu, ktere stejne efektivne vyprodukuji kulove, tak snad abych dostavili ten Temelin…
- noveautičko
- Pan Řidič
Nádhera
žádnej smog..komíny..
tam musí být ráj elektromobilů
