Policejní kontroly a měření
g1 ma cislo na laser?
Paprsek má ve 100m průměr 30cm....a míří na RZ....detektor je většinou u zrcádka....takže detekce je velice malo pravděpodobná
Skoro jsem zapomnel, asi 14 dni zpatky na R4, jak je u Dobrise omezeni a svedeno do jednoho smeru, stal Passat s piratem v luxusnim vozu. Asi ho vytrestala ta 60, co je pri prejezdu do protismeru.. Poprve, co jsem na R4 tak hluboko na jih videl passata..
neska cesta z5 z pilzně, jak mám ve zvyku kombinace I., II. a III.tř. a.... jeden ostrý ramer (PaChová oftáka) na I/19 v Nezvěsticích, jedna hlídka v PacHové oftáce bez bradavice na I/19 v Předním poříčí a slet asi tří Pachových a dvou civilních oftávek (Ka ječelo jak zteklé) na I/34 za obcí Věž/Skála
(bílá oftáka II. hatch 2J9 xxxx a ta druhá - taky hatch II.gen) byla světle šedivá/nebo stříbrná myslím 8B8 xxxx)
- AntiRadary.cz
VS: Tak Valentine One laser detekuje vcelku spolehlivě aspoň v momentě měření.
řB: Genevo One má laserové čidlo opravdu hodně tupé a pokud je zarušené napájení, tak se citlivost ještě více snižuje.
Již mám zajištěný test Escort Maxu i Redline s TS VPR, takže pak poreferuji jak to s detekci TC VPR vypadá.
http://antiradary-forum.cz
S V1 jsem jezdil....jednak má spoustu laser FP a na měření taky nereaguje spolehlivě...měl jsem ho u zrcádka a na laser reagoval sporadicky(někdy vůbec a nekdy až na několikátý pokus-který by nepotřebovali nebýl AL)
Vždyť platí pořád to samé: detekce laseru je k ničemu.
Ale některým to nevysvětlíš
