notywoe, fčíl sem dal (jak těplota spadla pod 30) hodinovou vyjížďku po svojemu (bo sám), tj ESP off a po zahřátí furt v redline... za hoďku přesně 100km po okreskách.... čímž sem si sparvil průměrnou spotřebu po těch dvou zadržených vyjížďkách.... ale co mě překvapilo - domů sem dojížděl posledních asi 5km dědinou (předpisových 55) bez brzd na volnoběh (bo mírně z kopca) a dyž sem po dalších asi 5minutách stání před garáží to zavez do garáže a zkusil omakat brzdy, taxem se spálil.... mno, asi sem to fakt nešetřil....
a fčíl vážně - to bych nevěřil (do dneška sem netušil) jak dlouho dokážou tak velké kotouče (340/30mm s vnitřním chlazením) zůstat rozhicované po "trošku" dravější jízdě...
pavproch píše:notywoe, fčíl sem dal (jak těplota spadla pod 30) hodinovou vyjížďku po svojemu (bo sám), tj ESP off a po zahřátí furt v redline... za hoďku přesně 100km po okreskách.... čímž sem si sparvil průměrnou spotřebu po těch dvou zadržených vyjížďkách.... ale co mě překvapilo - domů sem dojížděl posledních asi 5km dědinou (předpisových 55) bez brzd na volnoběh (bo mírně z kopca) a dyž sem po dalších asi 5minutách stání před garáží to zavez do garáže a zkusil omakat brzdy, taxem se spálil.... mno, asi sem to fakt nešetřil....
Když půjdeš příště větrat Z4 tak dej klidně vědět. Rad bych se připojil
Spectral: Díky za odpověď Myslím, že 10W40 doporučoval kvůli těm vanosům a hlavně protože s nájezdama nad 200tis už začínají m62 papat olej. Já mezi poslední výměnou dolil asi 3dcl 10W40, ale blbec si nepamatuju kam sahal na tyčce olej po výměně.. takže je možné, že ho bylo méně než mělo.. nicméně motor moc nešetřím (za tepla samozřejmě), snažím se jezdit jen trasy nad 20km a v zimě radši nejezdím se sedmou vůbec a když už, tak motor nechám tak 30s na volnoběh ohřát a pak ho vždy delší trasou prohřeju pořádně. Na podzim přetěsním lehce sáknoucí ventildekly a uvidíme. Každopádně díky za čtení, zítra to prostuduju
Kdyz tu resite oleje, co tam ma nalit? Je tu vic majitelu n52.
Ja nasel na netu toto:
Castrol Edge 5W-30
Castrol Edge Sport 0W-40
Castrol GTX Magnatec 5W-30
Castrol SLX Professional Powerflow BMW LL04l 0W-30 or 5W-30
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Shell Helix Ultra AP 5W-30
Total Quartz INEO MC3 5W-30
Tak ktery z nich, treba ten druhy? Castrol Edge Sport 0W-40
Vroom: Z tebou zmíněných se mi moc nelíbí žádný. Třeba Mobil 1 ESP je dobrý olej, ale z mého pohledu do 3.0 TDI, do zatěžované N52 bych volil teplotně odolnější olej. Moje tipy jsou níže, ale samozřejmě dobře použitelných olejů je více, zmiňuji jen své osobní favority:
2) Volba pro více zatěžovaný motor (od okreskového bláznění, přes dálniční sprinty až po okruhové blbnutí):
Millers Oils CFS NT 5W40 http://www.millersoils.cz/cfs-5w40-nt?c=229
A to nejdůležitější vůbec - podstatnější než kvalita oleje je interval výměn. Zkrátit na maximálně 10 tkm. Aneb raději levnější olej, ale měněný častěji (včetně olejového filtru!). Takže třeba ten mnou uvedený Mobil 1 0W40, který stojí krásné 200 stovky za litr, a včas měnit.
a mám jasno, zůstávám u doporučení výrobce: Castrol Edge FST 5W/30, při příští výměně možná 5W/40.
Proháním atmosféru 2,5 V6, 1,8T a dále 2,8T V6 4x4, k tomu ještě 3.0 R6 s kompresorem a 3,0TDI. Až na jedno auto samé 6-ti válce. A navzdory ekoteroristům si to užívám . Zahájil jsem boj proti globálnímu oteplování - pořídil jsem si roadstera .
Problémem taky bylo, že tyto motory jsou extrémně točivé. Neberte to jako výtku. Točivost N52 je velice návyková, v 7mi tísících otáčkách mají opravdu nádherný pilovitý zvuk. Problém je ale v použití dle mého názoru nevhodných olejů. I pro tyto motory BMW doporučovalo long-life oleje specifikace 0W-30 nebo 5W-30 a s intervalem kolem 25 tisíc km. Vážení čtenáři, dovolím si říct, že u těchto typů motorů jsou tato doporučení naprosto vedle a pokud už takový motor někdo máte, vylijte long-life, nalijte 5W-40 nebo nejlépe 5W-50 a měnte každých 12-15 tisíc km. Proč? Právě kvůli točivosti a tepelné náročnosti. U dieselů mějte klidně long-life, ten moc nehřeje, ani moc netočí, ale u těchto motorů prostě nikdy! Na dílně mám jako odstrašující případ uskladněno odstraněné plastové víko ventilů z motoru N52. Přímo tento kousek jezdil long-life olej a měl najeto asi 160 tisíc km. Pak se začala projevovat závada v odvětrání klikové skříně a kolísání otáček motoru – po sundání víka jsem se zděsil. Tolik karbonu a přepečeného oleje jsem v životě neviděl. Motor v tuto chvíli podstupuje sérii dekarbonizací a úpřímně mu držím palce, aby se z toho dostal.
Vždyť píši, že přejdu na 5W/40 a oleje měním max. po 10 000 km.
U mé 2,5 V6, která je pověstná vysokými teplotami, používám Castrol Edge 10W/60. Má už najeto 210 000 km a je uvnitř krásně čistá.
Super, diky za obsahlou odpoved, nemam to jako zavodnicku, tak ten mobil bude urcite stacit.
Jeste k tomu chci vzit olejovy filtr. Je nejaka znacka ktere se vyhnout? Vsechny stoji tak nejak podobne, 200-300 Kc.
Treba tento mann-filter 006 - HU816X muze byt?
Jsem si dnes vsiml, ze auto po me chce dolit litr oleje. (btw kua proc tam neni na mereni tycka? ...) Tak to vymenim rovnou komplet.
