Octavia III
Re: Octavia III
mmira píše:jsem zvedav, jak se zmeni pocty prodanych RS po realnem nastupu Cupry ST. kdo bude mit jen trochu poneti o realnem svete, tak veme Cupru.
Míro ani tak bych ji nevzal. A to z následujících ryze praktických důvodů. OIII RS kupuju jako slušný potah pro denní použití a jedním z hledisek je ztráta hodnoty. Ta bude u Seatu vždy větší než u Škody a to nejen na našem trhu. I v Německu má Škoda výrazně vyšší image než Seat. Němci nás totiž berou historicky jako tak trochu německé Slovany, a proto akceptujou i naše produkty. A to při vší rivalitě v historii nebo právě proto. Důvod je i v naší automobilová historie, naopak auto ze Španělska u nich vždycky bude na úrovni korejských aut. Vždyť tam není taky žádná tradice. Tohle si nevymýšlím, to vím, protože tam napůl žiju. Proto je pro mě OIII RS ideální potah. Na show and go pokukuju po něčem jiném, ale to by v tomhle vlákně bylo OT.
Re: Octavia III
Ještě malá poznámka, ta charakteristika se týká západních Němců, východní Němci mají úplně jiné pochody myšleni. To nemyslím nijak hanlivě, je to dané nejen železnou oponou, ale i historicky. Vždy byl rozdíl mezi katolickými a protestanskými zeměmi.
Bond007
Economy Run Master
Re: Octavia III
Příspěvek od Bond007 »
Brus píše:udělat na dálnici 14,5 na delším úseku nebude tak jednoduché. pokud to nebude nějaká prázdná dálnice v německu tak bych řekl že i nemožné. při průměru 200 to bere cca 11, zkoušel jsem to tak na 25km úseku. Takže myslím že to bude chtít tak 230+
kde ty cisla berete? Asi mame něco spatne, ale nam RS zere jako prokopnuta. Dlouhodobej prumer 10,9 po cca 8k km, je teda pravda ze hlavne po meste... a ja se s tim nejsem schopen dostat pod nejakych 11-12 podle stylu...ale je teda pravda ze jet vylozene na spotřebu sem s tim nezkousel
R.F.
Re: Octavia III
Příspěvek od R.F. »
Z me zkusenosti jde se sebezaprenim k 7 litrum, na vic jsem nemel nervy :) Na druhou stranu 14,5 s tim taky neni az takovej problem a neni k tomu potreba ani prazdna nemecka dalnice...
Re: Octavia III
opravdu bych rád těch 14.5 viděl. já se na delším úseku přes nějakých 11, možná 12 neumím dostat
(ale že to neumím já, neznamená, že to nejde :-) )
a pak ještě: http://www.autoforum.cz/testy-aut/test- ... cerneho/?3
R.F.
Re: Octavia III
Příspěvek od R.F. »
Brus píše:opravdu bych rád těch 14.5 viděl. já se na delším úseku přes nějakých 11, možná 12 neumím dostat
Nekde bych to mel mit si myslim, tak to sem vecer dam...
EL_XEL
Re: Octavia III
Příspěvek od EL_XEL »
Bond007 píše:
Jak tam píská ta červená kontrolka - zkuste uvolnit ruční brzdu! :-bd
Bond007
Economy Run Master
Re: Octavia III
EL_XEL píše:
Bond007 píše:
mozna se to nezda, ale nejsem debil a manželka blondýna :D
Bond007
Economy Run Master
Re: Octavia III
uz jsem to tu nekde daval, trosku sviznejsi jizda po dalnici s babickou me zeny, takze zadnej HC. Byl sice provoz, ale rychlost 160-200, 220 max. Eytra rychlej presun na dalnici bych videl tak na 18
Přílohy
R.F.
Re: Octavia III
Příspěvek od R.F. »
No vidim ze je prece jenom uspornejsi nez Bondova :)
Přílohy
