Mobilní telefony a vše okolo mobilních komunikací
Pokud sem hledal správně, tak tady takové vlkno ešče nenisu. Už je...
Už sem tu spal miljonkát, že preferuju blbý tlačítkový tydlifon a že ho mám jen a pouze na hovory a SMS (ne fernet v mobilu) - Hammer Bow+ G (+ stejný 2G v záloze + i stejný 4G v záloze až 2028 skončí G2 síť).
Tak. Potvrzení mého celoživotního kreda "gdo je připraven na průser, tak průser dycky přijde a nepřekvapí ho": Fčíl při vycházce na stávajícím Hammer Bow 2G (2022 nebo 23) přestal sfítit hlavní displej, asi sa unavil/ulomil přívodní druot (véčko= namáhání při každém otevření). Už je fpopelnici, SIM přendány a protože sem ho už měl přednastavený asitak z 99%, skoro žádná prce kolem teho. Už zase sfítí = tydlifonuju.
A afterthought: Na ten 4G je ešče ca 2 rocky čas, ale přednastavím si ho už taky. Jen musím zase sehnat nějakou jednorázovou SIM O2 (GO) nebo nějakého virtuála pod O2, abych to moh uďát. Ta stará (se kterou sem přednastavoval ten druhý 2G) je už expirovaná = neplatná = nepřihlásí se do sítě.
Re: Mobilní telefony a vše okolo mobilních komunikací
Existuje simzdarma.cz, ale ... sem ešče 2 kačky ušetřil :ymdevil: - SIM tescomobile za 98 s kreditem kilo.
KURWA!
Člověka dycky něco něčekaného brutálně srazí na zem. A to tak, že velmi. Co sa može posráť, to sa taky poséře.... A jaxem to fšecko měl hezky promyšlené - viz výše..... KURWA!
Od rána, gdy sem zprovoznil ten druhý 2G tydlifon sem až před chvílí měl první příchozí hovor, zvednul sem ho a... hlucho, protistrana mě ale slyšela = in-built reproduktor umřitý. Výsledkem zkoušení je, že fuckt ten interní reproduktor nefunguje, externí (handsfree) ale jo. Ale to je mi samozřejmě k hownu. A ten tydlifon sem "sušil" už od 2023 = už samozřejmě nenisu v záruce. Že tomu funguje reprák mě při jeho zprovozňování fuckt nenapadlo vyzkoušet, on totiž start-up i zvonění/příchozí SMS zvuky vydává tím externím reprákem.
Takže už jedu a tydlifonuju VOLte 4G a tomu přístroji zvuk teda de správně. Uff, aspoň, že tak. Aji nastavení fšeho podle sebe sem už skoro uďál.
A du objednát ešče jeden do zásoby, buhví jak dlúho budou ešče k sehnání.....
Objednáno, dokonce sem NATOm i stovku ušetřil zato že sem Datartu dal jeden z mnoha svých emailů (proto stvořených/určených).
Btw, spoilu s modernizací (z 2G na 4G) na ten Bow taky ale dopadly (negativně) snahy šetřit (zjednodušovat) "modernizací ke zmaru" jako dycky: 2G měl nezávislé nastavení doby sfícení vnějšího a vnitřního displeje (vnější stačí pár kukund, vnitřní pro čtení SMS musí sfítit dýl), ten 4G už má jen jedno nastavení pro obě stejně. Fuck.
EDIT odpo:
pavproch píše:"modernizací ke zmaru"
.....a afterthought - nejen to ráno zmíněné zjednodušené nastavení", obecně ftom 4G je uživatelské rozhraní fporovnání s původním 2G IMHO taky výrazným krokem z5, zatímco 2G byla silně "utuilitarian" (= žádná načančaná grafika, jen holý text malým písmem = na malý displej sa teho vlezlo hodně), 4G je poplatná nešní grafo-maniakální době (fše vyvedené velkými písmeny a barevně = to co dříf bylo na jednom displeji sa fčíl musí odrolovávat atd...) Jj, je to tak, inovací ke zmaru.
...a ešče jeden: Zaímco 2G měl možnost nastavení "přijmout hovor otevřením víka", 4G už ji nemá a abych přijmul hovor musím nejen otevřít víko ale ešče i zmáčknout zelený čudl.
Žít s tím samozřejmě budu, ale není to teda vůbec ani trochu kompatidebilní s mým utilitárním wokem/cítěním. Fuck moderní doba.
Tady uz asi ani doktor nepomuze :)
Tak a ešče jedno - dramatičtější - potvrzení "inovací ke zmaru".
Zatímco předchozí (tři) Bow+ 2G vydržely s novou plně formátovanou baterkou na jedno nabití 7 dní (později s "unavenou" baterkou 5 nebo 6), tak nový 4G taktéž s novou baterkou (třetí cyklus, čuli už asi i formátovaná) nedá víc než 4, spíš jen třiapůl.
Vobou přypadcích stejný typ baterky 1200mAhod.
Otázka na znalejší: To je "pobyt" v síti 4G o tolik energeticky náročnější než fsíti 2G?
Mírně vyjasňující vysvětlení co mi našel non AI gůgl:
The move from 2G to 3G caused a significant increase in power consumption because the 2G GSM standard (not the 2G Qualcomm CDMA standard that was used by some US carriers, but the GSM standard used internationally) used time-division multiple access (TDMA): multiple users shared the same frequency by pulsing their transmitters on and off, which is why 2G GSM phones caused a characteristic "buzz" sound when their signal is picked up by nearby audio amplifiers etc (the 217Hz pitch is the frequency at which the signal is being pulsed on and off). The fact that the signal kept being pulsed "off" saved power compared to 3G, which uses characteristic code patterns to differentiate users instead of relying on TDMA. We switched away from TDMA in the 3G era because TDMA turned out to have put too much of a limit on the 2G network capacity. And we're still non-TDMA in 4G.
So switching from 2G to 3G definitely came with a power-consumption hit (a necessary evil if you want a higher capacity network), but that hit does not get repeated when going from 3G to 4G.
5G on the other hand will give you another hit at the moment, at least until it's 5G-standalone and properly integrated into more chipsets, so I'd say definitely hold off a couple more years on 5G if you want to save power. That situation should hopefully be better later on.
Enemže, dyž 3G ešče běžela v síti O2 (Bow 2G uměl i 3G a preferoval ji) tak to bylo stejné = 7dní i v 3G, čuli nebyl tam (u mně/mojeho Bow+) energetický rozdíl ve spotřebě mezi 2G a 3G, zatímco fčíl semi zdá že mezi 2G (=3G) a 4G ten rozdíl musí být v řádu desítek procent... proč?
Jo, a dodatek - data sem měl vypnutá (úplně - přenosy nula) dycky = ve 2G , 3G a mám i fčíl ve 4G.
Tak další non AI gůglení mi do směru těch mých (strojařských) úvah jaxi hodilo widle:
Takže se dotazuju na mobilmanii:
Pls, dokázal by mi tu něgdo ftom galimatyáši udělat zasvěcenější "od(p)borný" pořundek?
+ Na základě upozornění inde mušim tu otázku na znalejší lechce upravit:
To je "pobyt" v síti 4G nebo provoz čipsetu/sw pro 4G uvnitř o tolik energeticky náročnější než fsíti 2G?
Třeba sa ale nědo zdělaný ftomhle oboru nande i tady....
o5 zase sem fčemsi inačím hrubě "narazil" na toho svojeho geronta (čti krátkodobá pamjeť), taxem rači prověřil sám sebe - vlevo baterka 4G, fpravo 2(3)G:
