IT poradna
Re: IT poradna
PC pololama má zase dotaz/prosbu, jaxe toho zbavit (ten odkaz na PDFCreator mi neva, jen to "merge" - nefunguje, navíc dělá "bordel" v průzkumníkovi Win, který odstraní jen tvrdý restart Woken)?
Mockrát kuju za rady.
EDIT: Vyřešeno, právě sem jako každé odpo cvičil/strečoval a přitom mě to napadlo - v PDFCreatoru sa ta integrace do průzkumníka dá vypnout.
Re: IT poradna
taky zkusím Pavprochovu poradnu : macbook air m4 a kabel USB-C > HDMI připojený do 4k monitoru funguje normálně. Stejný kabel připojím do starší LG televize a mac tu TV identifikuje a tváří se, že je vše OK. TV pozná, že se do hdmi něco připojilo, ale obraz žádný a píše, že není žádný signál. TV má 3 hdmi vstupy a všechny stejně. restart macu nepomáha.
Re: IT poradna
Laická rada: Vyměnit hdmi kabel za jiný (novější). Já něco podobného řešil mezi TV a domácím kinem, se "starším" modelem hdmi kabelu to prostě "nehrálo" s novějším to "hraje".
(TV a domácí kino Sony, obojí z roku asi 2005 a s tehdejším hdmi kablem to hrálo, 2024 umřela telka, vyměněna za novou, zase Sony a už to nehrálo až do výměny hdmi kabelu 2005 za 2024)
Re: IT poradna
jsem ho koupil predevcirem a je na nem napsano thunderbolt 3, to zase nebude az tak stare. Ale hlavne jsem to zkusil na nove TV od stejneho vyrobce a funguje, takze problem bude v moji TV, nebo mozna v nejakem nastaveni, ale zadne relevantni jsem nenasel
Re: IT poradna
Dotaz k AI na gůglu: Doposud (od doby, co gůgl začal AI používat) se při hledání něčeho odpověď AI nabízela jako první (já ji ignoruju/přeskakuju) a solidní odkazy až pod ní. Neska sem zase zadal (v češtině) polo-odborný dotaz do gůglu (jak inak, než NATO moje "trápení") a ukázalo mi to napřed asi 10 seriózních odkazů (převážně vědecké práce) a až pod tím odpověď AI. Máte to taky tak, že vám gůgl přestal upřednostňovat (nevěrohodnou) AI? Kéžby to (u mně) tak už zůstalo..... :ympray:
Resp: Neví někdo, esi to de a jak v gůglu nastavit, aby nebyla AI preferovaná v odpovědích?
EDIT pro odmítače AI (jako su já) : Už sem NATO přišel: Tady je návod.
Re: IT poradna
Ešče si dovolím mít jeden after-dotaz k temu odstranění AI z výsledků vyhledávání v gůglu:
Poradí PC polo-lamě někdo, jak Chromu vnutit do nastavení výchozího vyhledávače ten dodatek (do vyhledávacího pole) &udm=14 natrvalo?
Mockrát dík.
EDIT: Vyřešeno pomocí rady na forum.zive.cz. Uffff, už mám vyhledávač, který fuckuje AI. Hurá!
Jaggie
Re: IT poradna
Příspěvek od Jaggie »
Brus píše: pát 26 zář 11:23 taky zkusím Pavprochovu poradnu : macbook air m4 a kabel USB-C > HDMI připojený do 4k monitoru funguje normálně. Stejný kabel připojím do starší LG televize a mac tu TV identifikuje a tváří se, že je vše OK. TV pozná, že se do hdmi něco připojilo, ale obraz žádný a píše, že není žádný signál. TV má 3 hdmi vstupy a všechny stejně. restart macu nepomáha.
Nekde jsem videl, ze je taky dulezite, kdy ten externi monitor pripojis k tomu macbook.
Nekdy pomaha az po startu, nekdy jeste pred startem.
Macbook je na ty externi displeje dost nevyspitatelny.
ex. A6 C6 2.8fsi 210hp
petr_riha
Re: IT poradna
Příspěvek od petr_riha »
K tématu připojení Macu s externímu monitoru: připojuji doma denně, monitor neustále zapnutý ve stand-by režimu, po připojení Macbooku se sám probouzí. Je jedno, jestli připojím Macbook zapnutý nebo vypnutý, funguje prakticky vždy. Jednou za X připojení (v řádu vyšších desítek) se monitor neprobudí, ani po opakovaném odpojení/připojení, ani vypnutí monitoru tlačítkem. Pomůže jen monitor vytáhnout ze zdi a zpět zapojit a je na několik týdnů klid. Důvod jsem nezjistil, dělal mi to s více Macbooky (jinou značku jsem netestoval, ani jiný monitor). 2 roky staré UHD HP.
Re: IT poradna
Neska nechcu radu, ale dávám pochvalu Mrkvozoftu:
V souvislosti se fšema změnama v mé firmě sem neska musel "hrabat" do firemních web-stránek (aktualizovat je na současný tristní stav) a... k temu sem potřeboval FrontPage, o tem sem ale zistil, že už ee, místo něj Mrkvozoft pustil (free!) Web Expession, taxem ho stáhnul a naigstaloval a kupodivu, že to od Mrkvozoftu, je to uživatelsky přívětivé a dobře sa (mi) s tím pracuje - úprava firemníího webu done. \m/ :-bd
Jo, a ešče jeden postřeh: Před tou ingstalací teho Mrkzoftu sem si zpoměl, že sem FrontPage měl na předchozím ntb Dell Xps (100% fiunkční natrvalo uspán 2022), taxem se pokoušel ho probudit a... ne, za ty tři roky spánku "napůl umřel" - start Win7 mu trval asi hodinu, nekecám a pak stejně nereagoval na moje povely. Exitus z nicnedělání, budiž mu popelnice lehká = tím padem mám zase bubáka ve škebli, páč na stávajícím XPS sice zálohuju data, ale dyby umřel, tak záložní mašinu nemám....
EDIT fpondělí: Tak možná (dočasně) vyřešeno, ten starý XPS napodruhé už běží celkem normálně, takže radši format D:, nabít baterku a nechám ho ešče v rezervě, dyby něco.
Re: IT poradna
A už zase počebuju radu- email na seznamu.cézet:
Mám tam v Mozzile dva účty (oba dva NAPROSTO stejně nastavené nejen v Mozzile ale i na seznamu a přesto mi ta sfiňa ukazuje u jednoho něco navíc, co nechcu:
Jaxe té zasrané složky zbavit? Vymazat (v Mozzile) nejde. Kde co nastavit na seznamu, aby se nezobrazovalo/nesynchronizovalo? Hledal sem tam a nenašel... Kuju.
EDIT: Vyřešeno, chtělo to jen uložit požadované změny na seznamu, holt PC lama, no.
