Rozdielne pneu na napravach
ratus ratus
- Pan Řidič
Re: Rozdielne pneu na napravach
to je otazka, jestli je lepsi mit trakci vepredu nebo vzadu. ja bych volil opacny postup, kvuli brzdeni a akceleraci.merlin píše:Tak potom lepsie pneumatiky dozadu, inak budes stale driftovat ako s RWDmam to vyskusane, mozno je to chvilku zabava ale urcite to nie je bezpecne...
kdysi jsem na Escortu v zime mel kombinaci GY neco vepredu a Barum vzadu. to bylo driftu, stacilo jen ubrat plyn v zatacce.
ratus ratus
- Pan Řidič
Je to osobní rozhodnutí každého. Samozřejmě,že zkušený řidič může klidně volit lepší dopředu.
Uživatel neexistuje
Myslite ze rozdiel medzi pneu (novsia generacia, mensi najazd) bude natolko markantny pri jazde ze sa to prejavi inym spravanim auta? Ako viac pretacavost a pod.?
ratus ratus
- Pan Řidič
Na suchu ne. Na sněhu už ano,ale fakt bych to neřešil. Vše má svá pro a proti. Kdyby jsi řešil 10 let starý protektor Vraník +Semperit a kam to dát,ale tohle je v podstatě jedno.
Uživatel neexistuje
Hlavne by som bezpecnost a stabilitu pri vyssich rychlostiach (90-130) ked moze snezit alebo byt dazt.
Do hor chodim zatial minimalne.
ratus ratus
- Pan Řidič
10k km nie je ziadny najazd na pneuatiku
novsie dopredu, starsie dozadu rozdiel bude aj tak plusminus nula prd..mozno sa to neutrhne pri 120 ale pri 115
ked jazdis s rozumom tak pohoda
a proč by nemohl ?ratus ratus píše:Ty jezdíš na sněhu 90-130 ?
dyť to jsou normální povolené rychlosti
90 - 100 sa na dialnici jazdi niekedy aj ked snezi, zavisi od podmienok samozrejme
Niekedy je aj 70 vela.
