Rozdielne pneu na napravach
ratus ratus
Re: Rozdielne pneu na napravach
Příspěvek od ratus ratus »
I výrobce pneu doporučuje lepší dozadu.
Uživatel neexistuje :-)
merlin píše:Tak potom lepsie pneumatiky dozadu, inak budes stale driftovat ako s RWD :D mam to vyskusane, mozno je to chvilku zabava ale urcite to nie je bezpecne...
to je otazka, jestli je lepsi mit trakci vepredu nebo vzadu. ja bych volil opacny postup, kvuli brzdeni a akceleraci.
kdysi jsem na Escortu v zime mel kombinaci GY neco vepredu a Barum vzadu. to bylo driftu, stacilo jen ubrat plyn v zatacce.
ratus ratus
Je to osobní rozhodnutí každého. Samozřejmě,že zkušený řidič může klidně volit lepší dopředu.
quasimoto
Příspěvek od quasimoto »
Myslite ze rozdiel medzi pneu (novsia generacia, mensi najazd) bude natolko markantny pri jazde ze sa to prejavi inym spravanim auta? Ako viac pretacavost a pod.?
ratus ratus
Na suchu ne. Na sněhu už ano,ale fakt bych to neřešil. Vše má svá pro a proti. Kdyby jsi řešil 10 let starý protektor Vraník +Semperit a kam to dát,ale tohle je v podstatě jedno.
quasimoto
Hlavne by som bezpecnost a stabilitu pri vyssich rychlostiach (90-130) ked moze snezit alebo byt dazt.
Do hor chodim zatial minimalne.
ratus ratus
Ty jezdíš na sněhu 90-130 ?
glider
Příspěvek od glider »
10k km nie je ziadny najazd na pneuatiku
novsie dopredu, starsie dozadu rozdiel bude aj tak plusminus nula prd..mozno sa to neutrhne pri 120 ale pri 115
ked jazdis s rozumom tak pohoda
Vana
Příspěvek od Vana »
ratus ratus píše:Ty jezdíš na sněhu 90-130 ?
a proč by nemohl ?
dyť to jsou normální povolené rychlosti
quasimoto
90 - 100 sa na dialnici jazdi niekedy aj ked snezi, zavisi od podmienok samozrejme :) Niekedy je aj 70 vela.
