Slovenská kobra 11
Re: Slovenská kobra 11
Tak oni ho hned potom zastaví a identifikují (pokud to neřídí někdo odsud), toho bych se nebál.
Audi S4, 3.0TFSI quattro 245kW (333k)
"Zpřísňování trestů je jen marným pokusem omezených hlav, terorem si vynutit úctu k zákonům." (Rousseau)
- jsem slušný řidič s čistým bodovým kontem
Weeper: pokud ve správním budeš záznam rozporovat a řekneš, že vozidlo PČR se přibližuje, tak konečné slovo má dovozce, který na žádost správního orgánu provede expertízu záznamu a pokud se skutečně jednalo o přiblížení, byť třeba jenom o 3pixely, tak jseš z toho venku. Na školení se operátoři také dozvěděli, že na 100m mají měřit tak kolem 50kmh a ve vyšších rychlostech na 300-400m, ale to je na ně evidentně složité.
Že tomu nevěříš, je pouze Tvoje věc. To zařízení je schváleno a homologovánu a pokud bys nastudoval jeho princip, tak zjistíš, že i na 100m je rychlost průkazná a nic s tím nenaděláš - otázkou jenom je, jak moc to má operátor v ruce. V začátcích se tu a tam nějakej "omyl" i přihodil, ale jak jsem psal, auta už mají docela dost odjeto a operátoři mraky zkušeností.
Podle Tvých neznalostí si tipnu, že jednou budeš koukat a přiznám se, že Ti to i přeju.
Celkom ma prekvapila informacia ze si nemusia drzat aspon chvilu moju rychlost (zrovnat sa so mnou) aby to bolo prekazatelne. Ze staci ked sa len "priblizuju" ku mne povedzme 200-300m. No je to divne, lebo ked sa len priblizuju tak ja idem evidentne pomalsie jak oni, t.j. oni nemozu tusit ako rychle idem ja. To zistia az si zrovnaju rychlost.. Aspon na chvilku.
Edit: jak citam, tak som to asi zle pochopil. Ked ma uz sleduju a idu za mnou a maju to "zrovnane" (aj v nizsej rychlosti) tak neidu nutne za tym aby aby ma nacapali v co najvyssej rychlosti. Jak to raz zrovnaju tak im to vacsinou staci. Ale ked okolo nich preletim nejakou rychlostou a dostanu sa za mna uz jak ja spomalujem - nedam sanci zrovnat rychlost tak je ten zaznam nic platny.
E46 325i + E60 550i
jancsi: po editu to chápeš vcelku dobře...
Když kolem nich ale přeletíš 200 a oni pojedou třeba 160, tak jim stačí, aby na vteřinu vjeli do Tvého pruhu a než si je všimneš a začneš brzdit, tak Ti těch (jejich) 160 "naměří" a prokážou
U záznamu (z přední kamery) je důležité, aby byl poslední snímek záznamu menší nebo stejný, jako první snímek záznamu.
BOB: ok, chapem. Ked vojdu do mojho pruhu 160 a ja idem 200, t.j. sa im vzdalujem, tak tych ich 160 je uz preukazatelnych (logicky).
E46 325i + E60 550i
a mozu merat len zozadu, predpokladam?
kebeek: přiznám se, že nevím, jak v SK, ale v CZ mají kameru i vzádu
otazka je, jak casto ji pouzivaji, myslim tu zadni kameru. v noci je jim asi k prdu. ne.
taky me napada jedna otazka. resilo, jestli pri stihani bez majaku neporusuji zakon. do toho hrabat nechci. ale jen tak si jet po dalnici 160 nemuzou. z toho mi vyplyva, ze musi jet maximalne 130 a kdyz je nekdo rychle predjede, musi zrychlit. v tomto modu operandi jsem je take mnohokrat videl.
mylim se?
mylim se?
mmira: není tajemstvím, že zadní kamera má horší optiku než ta přední a proto je v noci téměř nepoužitelná. Přes den ale v poho - akorát ne na takvou vzdálenost, jako ta přední.
Mohou jet po dálnici tolik, kolik uznají za vhodné, pokud to souvisí s plnění jejich úkolů. Ale nedělají to...většinou nejedou ani těch 130 - buď jsou schovaní mezi kamionama nebo v nějaké koloně osobáků, co jedou cca 110-130. Také občas čekají na přivaděči a když uznají, že nějaké auto proletělo kolem dostatečně rychle, tak se za ním pustí - tuhle taktiku používají hlavně za tmy.
to by odpovidalo, takto je vidam fungovat. ono pak staci mit se na pozoru a v podstate nemaji sanci. nastesti je dost tech, kteri si pozor nedavaji.
