Koupit auto, které nikdy nemělo Filtr pevných částic? EMISE
Bublanina27
Příspěvek od Bublanina27 »
Ahoj,
mám možnost koupit Octavii II,1.9 TDI, RV: 2010. Toto auto nikdy nemělo zabudovaný Filtr pevných částic - ještě mi to technik zjišťuje. Rok 2010 byl v tomto ohledu přelomový, kdy se do nějakých aut ještě ani nezaváděl a do nějakých ano.
Nemohu se nikde dočíst, zda se takové auto kvůli emisím vyplatí kupovat. Většinou jsou na netu články o tom, že když se ten filtr odstraní, tak je pak problém na STK. Pokud to auto ten filtr ale nikdy nemělo zabudovaný, jak je to potom s emisemi a STK? Je to problém?
Jaký je vlastně rozdíl z hlediska STK, Emisí apod. mezi tím, kdy to auto ten DPF má a kdy ho nikdy nemělo.
Díky :)
abgx1
Re: Koupit auto, které nikdy nemělo Filtr pevných částic? EMISE
Příspěvek od abgx1 »
Ked ho nikdy nemalo, tak ho mat nemusi. Limity na emisnej su vzdy(aspon by teda vzdy mali byt) prisposobene limitom ktore platili ked bolo auto vyrobene...
EL_XEL
Příspěvek od EL_XEL »
Jenom do budoucna hrozí, že s tím někam nevjedeš nebo budeš někde platit vyšší eko daně.
EDIT: Jako teď už s tím reálně nevjedeš do některých měst v Německu, například.
petr_riha
Příspěvek od petr_riha »
EL_XEL píše: čtv 04 srp 10:33
To se ale týká spíše vnitřních center, než měst jako takových, ne?
Čičo
Příspěvek od Čičo »
Samozrejme. Reálne to nikoho ešte pekných pár rokov neobmedzí.
Pre majiteľa je to samozrejme výhoda keď auto filter nemá - potenciálny zdroj problémov. Na emisnej s tým problém nie je, emisie sú nastavené na to ako auto bolo schválené do prevádzky a ako vyšlo z fabriky. Čiže limity na dymivosť má oveľa vyššie ako autá s filtrom. Dokonca aj autá s vykuchaným filtrom ak sú v poriadku tak cez emisnú prechádzajú v pohode. Kde by prejsť nemali je STK...
