trhanie pri zrýchľovaní
volodik22
Příspěvek od volodik22 »
Ahojte mám Seat Toledo II 19 TD 66KW a po výmene motora mi blbne. Pri zrýchľovaní mi trhá auto ako keď sa rozbieha autoškola (nie vždy) ale hlavne ak vytočím motor na cca 3000 otáčok prestane zrýchľovať otáčky klesnú a niekedy len tak buble a nereaguje na plynový pedál. Musím zastaviť počkať cca 30 sekúnd a ide v pohode. Menili sme už všeličo vrátane palivového čerpadla a trysiek s iného Seatu takže funkčné. Kamošovi hádže diagnostika chybu nejakého ventilu na podtlakové hadičky ktoré sme tiež mimochodom menili ak som si dobre zapamätal tak asi ventil t 72 alebo n 72? Ešte chceme vyskúšať váhu vzduchu a potom už neviem.
Dík dopredu za radu
Re: trhanie pri zrýchľovaní
Váhou vzduchu bych asi začal.
