jakou motorizaci na LPG? (Octavia + Fábie)
Příspěvekod mari1300 » pát 20 led 22:24
zdravím,
mohl by mi někdo zasvěcený poradit a vypsat motorizace vhodné k přestavbě a provozu na LPG u Oktávky a Fábie?
Jaká generace Oktávek je nejpovedenější?
Co jsem zjišťoval, tak nejvhodnější jsou motory s hydroštelama a tvrzenými ventliovými sedly + jako další výhodu vidím v rozvodech poháněných řetězem...
Splňuje některý z těchto motorů tyto specifika?
Nechci větší obsah jak 1.8 a připraveno mám cca 150tis(koupě ojetiny-kombi) a pořídit chci auto od roku cca 2004 a mladší...
děkuji
mari1300
Re: jakou motorizaci na LPG? (Octavia + Fábie)
Příspěvekod ratus ratus » pát 20 led 22:26
vw DOKÁZAL DOKURVIT I ŘETĚZ. Kromě HTP cokoliv
Uživatel neexistuje :-)
ratus ratus
Příspěvekod HondaMan » pát 20 led 22:44
OII 1.6MPI
Tam se LPG montovalo i továrně.
Příspěvekod bloody cardinal » pát 20 led 22:46
Ve VW moc nevyznám, ale kdysi jsem ale párkrát jel s Fabií I 1.4 16V na LPG a dalo se to. Nevím ale jak s dlouhodobou spolehlivostí.
bloody cardinal
Příspěvekod mari1300 » sob 21 led 22:40
bloody cardinal píše:Ve VW moc nevyznám, ale kdysi jsem ale párkrát jel s Fabií I 1.4 16V na LPG a dalo se to. Nevím ale jak s dlouhodobou spolehlivostí.
zjistil jsem, že 1.4MPI 16V je novější motor, který má plastové sání(což údajně není na LPG moc vhodné a prodražuje jeho pořízení) a rozvody má poháněné řemenem, výkon 50KW,
kdežto starší 1.4MPI 8V má litinové sání, rozvody řetězem,ale výkon nižší 44Kw.Bude asi o dost línější, méně kultivovaný a asi bude mít vyšší spotřebu, ale na přestavbu LPG je zřejmě vhodnější, i díky levnějším nákladům na motáž LPG.
Akorát teda nevím,zda mají obě tyto verze 1.4MPI hydroštely, ale třejmě ano...
Mohl by mi někdo udělat jasno v motorech v Oktávkách (1.6, 1.8 bez turba a 1.8T s turbem)???
-konkrétně výkonové verze, sání litina/plast, hydroštely,rozvody řetěz/řemen...
V neposledí řadě do jakých modelových ročníků jednotlivé motory montovaly/montují.
Díky
mari1300
Příspěvekod ratus ratus » sob 21 led 23:06
Obě mají. 1,4 OHV jde zpětně upravit hlavou z Felicie na verzi bez hydroštelů
ratus ratus
Příspěvekod merlin » ned 22 led 09:36
Su to upne ine motory, 1.4 MPI 8V je stary motor ktory pochadza s 1000MB a tak je OHV. 1.4 MPI 16V je motor s vyvoja VW a je OHC.
merlin
Porsche Expert
Příspěvekod ratus ratus » ned 22 led 09:40
Jasně,že jsou to jiné motory.Ale otázka zněla ,jestli mají oba hydroštely. A to mají oba.
ratus ratus
Příspěvekod bloody cardinal » ned 22 led 18:19
Já jsem měl v Arose motor 1.0 MPI 8v, který prý taky pocházel z 1000MB. Měl rozvod OHC a hydroštely, pokud vím, neměl.
bloody cardinal
Příspěvekod glider » ned 22 led 18:48
su tu zmatky
1.4 MPI su 44kW a 50kW obidva 8V
1.4 16V su 55kW a 74kW (VW povodom)
______________________________________
a na LPG do octy 1.6, 1.8T alebo 2.0
do fabie IMHO zbytocnost, ked tak pre 2.0 ale pochybujem tych je malo....
55kW ma dobru spotrebu aj bez LPG
glider
Další
Zpět na Škoda a další česká auta
