jakou motorizaci na LPG? (Octavia + Fábie)
mari1300
Příspěvek od mari1300 »
zdravím,
mohl by mi někdo zasvěcený poradit a vypsat motorizace vhodné k přestavbě a provozu na LPG u Oktávky a Fábie?
Jaká generace Oktávek je nejpovedenější?
Co jsem zjišťoval, tak nejvhodnější jsou motory s hydroštelama a tvrzenými ventliovými sedly + jako další výhodu vidím v rozvodech poháněných řetězem...
Splňuje některý z těchto motorů tyto specifika?
Nechci větší obsah jak 1.8 a připraveno mám cca 150tis(koupě ojetiny-kombi) a pořídit chci auto od roku cca 2004 a mladší...
děkuji
ratus ratus
Re: jakou motorizaci na LPG? (Octavia + Fábie)
Příspěvek od ratus ratus »
vw DOKÁZAL DOKURVIT I ŘETĚZ. Kromě HTP cokoliv
Uživatel neexistuje :-)
OII 1.6MPI
Tam se LPG montovalo i továrně.
bloody cardinal
Ve VW moc nevyznám, ale kdysi jsem ale párkrát jel s Fabií I 1.4 16V na LPG a dalo se to. Nevím ale jak s dlouhodobou spolehlivostí.
mari1300
bloody cardinal píše:Ve VW moc nevyznám, ale kdysi jsem ale párkrát jel s Fabií I 1.4 16V na LPG a dalo se to. Nevím ale jak s dlouhodobou spolehlivostí.
zjistil jsem, že 1.4MPI 16V je novější motor, který má plastové sání(což údajně není na LPG moc vhodné a prodražuje jeho pořízení) a rozvody má poháněné řemenem, výkon 50KW,
kdežto starší 1.4MPI 8V má litinové sání, rozvody řetězem,ale výkon nižší 44Kw.Bude asi o dost línější, méně kultivovaný a asi bude mít vyšší spotřebu, ale na přestavbu LPG je zřejmě vhodnější, i díky levnějším nákladům na motáž LPG.
Akorát teda nevím,zda mají obě tyto verze 1.4MPI hydroštely, ale třejmě ano...
Mohl by mi někdo udělat jasno v motorech v Oktávkách (1.6, 1.8 bez turba a 1.8T s turbem)???
-konkrétně výkonové verze, sání litina/plast, hydroštely,rozvody řetěz/řemen...
V neposledí řadě do jakých modelových ročníků jednotlivé motory montovaly/montují.
Díky
ratus ratus
Obě mají. 1,4 OHV jde zpětně upravit hlavou z Felicie na verzi bez hydroštelů
merlin
Porsche Expert
Příspěvek od merlin »
Su to upne ine motory, 1.4 MPI 8V je stary motor ktory pochadza s 1000MB a tak je OHV. 1.4 MPI 16V je motor s vyvoja VW a je OHC.
ratus ratus
Jasně,že jsou to jiné motory.Ale otázka zněla ,jestli mají oba hydroštely. A to mají oba.
bloody cardinal
Já jsem měl v Arose motor 1.0 MPI 8v, který prý taky pocházel z 1000MB. Měl rozvod OHC a hydroštely, pokud vím, neměl.
glider
Příspěvek od glider »
su tu zmatky
1.4 MPI su 44kW a 50kW obidva 8V
1.4 16V su 55kW a 74kW (VW povodom)
______________________________________
a na LPG do octy 1.6, 1.8T alebo 2.0
do fabie IMHO zbytocnost, ked tak pre 2.0 ale pochybujem tych je malo....
55kW ma dobru spotrebu aj bez LPG
