Mazda MX5 (Miata)
Re: Mazda MX5 (Miata)
Příspěvekod nota » úte 19 úno 21:48
V mx5 NC jsem vozil 5W30, po oturbení 5W50.. u toho atmo motoru pokud máš NC2 tak bych lil doporučené (u NC1 hlídat hladinu... jinak fakt stálo za to dát do převodovky XT-M5-QS. Hodně se zlepšilo řazení za studena
nota
Příspěvekod Zajda » úte 19 úno 22:14
KDB píše:V manuálu musí být předepsaná výkonostní třída/norma + doporučená viskozita.... toho bych se držel.
Však už to tu psal.
API SL nebo vyšší (SM/SN - což ale neznamená automaticky lepší ochranu motoru, pletou se tam už nějaké eko ohledy)
ACEA chceš pro své použití A3, nikoliv A5 se snížnou vysokoteplotní viskozitou...
Jinak že máš v manuálu 10W40 neznamená, že nemůžeš použít 5W40, což je prostě jen olej s větším rozsahem do minusových teplot.
Naopak to bude ještě lepší v tom, že křivka řídnutí je příznivější - 5W40 olej startuje na nižší viskozitě než 10W40 ale dál řídne už míň, při 100°C se potkají. Pro letní provoz ale zanedbatelný rozdíl.
Opravdu to bude spíš o pocitech a o víře, pokud to nemáš vyzkoušené na desítkách aut.
Pokud má auto budík tlaku oleje, bude to aspoň dobré vodítko k výběru viskozity.
Vorsprung durch traktor & riced out MPV
Příspěvekod jarka » úte 19 úno 22:51
Přesně, víra a pocity a jebu na to a měním po 10kkm. Páč takovejch mouder co je na netu o olejích, ale podložených informací minimum. Držím se základních norem v manuálu a pak kupuju levný normální značky.
Příspěvekod Zajda » úte 19 úno 23:41
Je každopádně lepší levný olej určité kvality, než papírově nejlepší olej pochybného původu :-)
Nachvíli si ukradnu vlákno a jako bývalého Hondaře se tě zeptám, jaké máš zkušenosti s kultem Castrolu 10W60 :-)
Je jasné, že v zátěži funguje, což je ověřené. Akorát to pak všem žere litry oleje mezi výměnama. Nedejbože když tam prozměnu nalijí něco normálního a žere to ještě víc, čímž se utvrdí že 10W60 je jediná volba. Skoro to vypadá, že jak se jednou vymezí vůle na takový olej, pak už nejde použít nic jiného.
Já zatím žádné praktické poznatky nemám, tak můžu jen rozjímat, co mě čeká.
Příspěvekod jarka » stř 20 úno 00:16
V ctr jsem olej neřešil, prostě Dany z typer.cz řekl 10W-60 a tím to bylo vyřešeno :) . Prošlo mu těch motorů pod rukama desítky a mohl porovnat jak co má vliv a nakonec pro K20A zvolil ten 10W-60 castrol a dál už neřešil (mrkni tu: http://typer.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=230&start=70). Jsem s tím v zimě nejezdil, ale přes léto to dostávalo sodu slušnou a motor od repase ještě dneska točí šestou sezónu. Dolíval jsem za rok tak 2-3l na cca 8tis., ale bylo v tom hodně okruhů a K20A má volnější konstrukci...
Příspěvekod jerry » ned 10 bře 09:45
Zajda píše:Jinak že máš v manuálu 10W40 neznamená, že nemůžeš použít 5W40, což je prostě jen olej s větším rozsahem do minusových teplot.
Díky za konzultaci. V týdnu jsem už oleje nakoupil. Nakonec to dopadlo takto:
Motor: Valvoline SynPower 5W-40 API SL ACEA A3
Převodovka: Valvoline Gear Oil 75W-90 GL4
Diferák: Valvoline Axle Oil 80W-90 GL5
Staré dobré časy automobilismu už byly, jen my byli na špatné straně železné opony
Příspěvekod jerry » sob 04 kvě 12:21
U klíče přestalo fungovat dálkové ovládání. Vyměnil jsem baterku a stejně nic. Nastartovat auto s tím jde. Mám klíč ještě jeden, ale stejně, nevíte v čem je problém? V tom tištěném spoji uvnitř klíče?
Předchozí
Zpět na Auta z Asie
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 0 návštevníků
