VW Bora 1.9 TDI 66kw - Nefunkční topení
Petr96
Příspěvek od Petr96 »
Zdravím měl bych takový dotaz v autě se mi rozbilo topení když otočím teplotu na max tak to topí ale nefouká to vzduch a když dám klimatizaci tak se taky nic neděje a tak mě zajímá kde by asi tak mohl být problém aby jsem věděl jak dál postupovat napadlo mě zkusit vyměnit celý ovládací panel ale to možná nebude řešení v případě že se bude jednat o rozbitý ventilátor... Je možné nějak zjistit kde přesně je závada pomocí přeměření nebo podobne případně bych poprosil kde můžu ventilátor od topení najít je to někde v místě u spolujezdce? Mockrát děkuji za každou radu.
Re: VW Bora 1.9 TDI 66kw - Nefunkční topení
Zkus Youtube a heslo "bora golf mk4 heater blower".
Vyskočí na tebe videa s názornou ukázkou demontáže ventilátoru, ovládacího panelu, případně jen rezistoru u ventilátoru. Rezistor by byl nejsnadnější na demontáž. Vyndat i větrák nad ním znamená rozebrat třetinu palubky.
