Audi A6 2.0 tfsi houpání otáček a cuknutí při jízdě
PetraA6
Příspěvek od PetraA6 »
Ahoj všichni, mám takový problém s mojí šmudlinkou. Mám audi A6 C6 4F2 roku 2006 manuál 2.0l TFSI* 125kw. Má 183xxx km. Koupila jsem si ji asi před 4 měsíci a nedávno mi začla při jízdě houpat v otáčkách. Když z plynulé jízdy chci zrychlit a přidám plyn, otáčky najednou začnou přidávat (např. z 2500ot.), pak se zhoupnou dolů cca na 1000-1500ot. A pak se vrátí a teprve začne zrychlovat a zvyšovat otáčky. Při tomto houpnutí otáček cukne. (Jako kdyby to byl automat a byla v háji Převodovka*) ale to snad manuál nedělá, ne?
Prosím o radu zkušenějších.
Pokud to půjde, tak natočím v pondělí video a přidám odkaz. Díky všem
Re: Audi A6 2.0 tfsi houpání otáček a cuknutí při jízdě
Zní to jako prokluzující spojka.
PetraA6
Děkuji, já se bojím, jestli to není turbo… přijde mi i línější trošku nezm byla :(
Jestli to správně chápu, otáčky se mění bez závislosti nebo úplně jinak než rychlost jízdy v rámci jednoho zařazeného převodu. Příčina tedy nebude na motoru ale někde mezi motorem a koly. Nějpravděpodobněji ve spojce.
PetraA6
Nemám 4x4
Je to vždy, když jedu třeba 70 a mám tam 4rychlost a cca okolo 2500otáček nebo i třeba 5 a jedu 90 a chci zrychlit a přidám plyn(né úplně na zem, ale plynule přidávám) tak začne normálně zrychlovat, zvedat otáčky, ale pak okolo 3-3500 ot spadne a pak se zase vrátí. Před spadnutím otáček cukne celé auto(kopne) a pak už jede zase v pohodě, ale nezáleží na tom, jaký je tam převod(jestli trojka nebo čtyřka atd) jen jsem zjistila, že u 1 a 2 to nedělá. Jen u trojky a výš.
Projev by prokluzu spojky odpovídal, včetně zhoršování na vyšší převody - proklouzne a nechá motor roztočit a pak se zase chytne.
zajdo moc nechápu jak si dospěl ke spojce, když píše že otáčky spadnou, ne vyletí
PetraA6
Jj otáčky spadnou, nevyletí nahoru… spadnou cca na 1000-1500 a pak se zase vrátí a zvyšují se už normálně a auto zrychluje
mattonecz píše: ned 22 kvě 20:06 zajdo moc nechápu jak si dospěl ke spojce, když píše že otáčky spadnou, ne vyletí
Prosímtě vysvětli mi jak u předokolkového manuálu se zařazeným kvaltem můžou kolísat otáčky nezávisle na rychlosti auta v případě že spojka neprokluzuje. Ještě tak možná že by vyskočila poloosa nebo podobný extrém, při kterém by se ale těžko auto mohlo jevit víceméně funkčně.
Cestou od motoru je pouze spojka, převodovka, diferák, poloosy.
Medvědář
Příspěvek od Medvědář »
Tohle by mohly být zanesené vstřikovače. Doporučil bych chemickou dekarbonizaci do paliva třeba od BG platinum
