Bublání chladící kapaliny po zastavení vozidla
patrikderka
Příspěvek od patrikderka »
Zdravím,
jak jistě někteří z Vás víte, byl jsem na opravě těsnění pod hlavou. Teď se často dívám na chladící kapalinu, zda neubývá a zda se nešpiní.
Dnes jsem to udělal taktéž. No, zaparkoval jsem, vypl klíčky, šel pod kapotu a pomalinku jsem otevíral nádobu chladící kapaliny. Samozřejmě tam byl tlak, ale poprvé se mi stalo, že to bublalo trošku déle. Možná tak 20 sekund.
Před zastavením jsem tomu autu dával na prdel. Točil jsem motor i turbo. Může to být tím, že se to třeba více zahřálo?
Díky.
(Octavia 1.8T 110kw).
Čičo
Re: Bublání chladící kapaliny po zastavení vozidla
Příspěvek od Čičo »
Zaujímali by ma dôvody vedúce k otváraniu nádobky chladiacej kvapaliny iné ako kvôli jej doplneniu.
spooon
Příspěvek od spooon »
Trochu o bublání po otevření říká už sám název - expanzní nádoba. Zvláště jestli jste jel trochu ostřeji, vodamá nad 100°C, tlak v okruhu zvýší její bod varu. Ale jak otevřete systém, tlak klesne, voda začne vřít. Většinou je i na víčku upozornění, aby se systém neotvíral, když je horký.
Čičo
Příspěvek od Čičo »
To je tak keď čítanie či nebodaj fyzika neboli veľmi obľúbené predmety...
patrikderka
Číčo, jak jsem zmiňoval, byl jsem na měnění těsnění hlavy, proto se teď častěji koukám, zda je vše v pořádku.
Čičo
Příspěvek od Čičo »
Ale prečo pri tom otváraš nádržku?! Obrázek
