zapojení autorádia pioneer
Ahoj. Mám škodu Octavii, r.v 2001 ve které jsem měl autorádio přímo z výroby. Jelikož mělo pouze rádio a vstup na kazety tak jsem si nyní koupil nové autorádio Pioneer DEH-P4100SD. Vše jsem podle sebe zapojil a rádio hraje. Vše funguje až na jednu věc. Jakmile vytáhnu klíček ze zapalování, tak se nastavení autorádia vrátí na defaultní nastavení a já pak vše (zvuky, stanice atd.) mohu nastavovat znovu. Ale nechápu, kde je problém, páč oba kabely, které byly připojeny u starého rádia jsem zapojil...nevíte někdo co s tím?? Díky
- bloody cardinal
- Mistr volantu
Re: zapojení autorádia pioneer
červený kabel do rádia vede +12V přes zapalování, žlutý vede +12V memory, tj. stále. Soustřeď se na ně.
Zapojení červený-červený a žlutý-žlutý ti vypne rádio při vypnutí zapalování, zapojení všeho na žlutý ti umožní mít rádio zapnuté i bez klíčku (zní fajn, ale je otravné muset při každém vystupování vypínat rádio extra) a zapojení červený-žlutý a žlutý-červený dělá to, co popisuješ, protože s vytáhnutím klíčku se přeruší +12V do memory kabelu rádia = memory reset. Pokud to bude jinak, budeš muset laborovat, ale dělají to tyhle dva kabely. Vzhledem k tomu, že škodovky mají standard rádia Blaupunkty, které mají přímo v sobě ISO konektory, neměl by být problém rozpoznat kabely. Každopádně změnu tohoto zapojení bych řešil až v redukci ISO - Pioneer, ne před ISO.
Tak moc děkuji za vyčerpávající odpověď. Hned zítra to zkusím. Jsem v tomhle směru úplný laik
Ještě jednou děkuji za radu a mějte se hezky. Vašek
- bloody cardinal
- Mistr volantu
není zač. Kdyby byl ještě nějaký problém, rád poradím.
skodovky ty dva dratky mely otoceny a na redukcich pioneeru jsou pro tyto pripady zluty a cerveny napajeci draty preruseny konektory, aby to slo prepojit. Soustredil bych se na ty draty v plastu =>
modrej je na antenu, tebe zajima cervena a zluta
Něco podobného jsem řešil u peugeota
A pak jsem zjistil, že některá rádia mají červený a žlutý kabel přehozeny
problem
Cawte chcem sa spyta prepojil som tie kable červeny na žlty a žlty na červeny len som urobil chybu ze sa mi tieto spojene kable spojili a mi to vyplo radio a uz sa neda zapnut neviete mi poradit v čom bude chyba či to bude len nejaka poistka alebo som odpalil radio? mam škodu fabiu...
pojistka na stopro
Ahoj, bude to fungovat to přehození drátu i u Renault Megane II ?
"Stanice mi zůstávají uložený, ale po každé když zapnu rádio mi píše se-tup a radio se zapne na nenaladěné stanici"
Radio- Pioneer MVH-180UI
Ahoj,
měl jsem stejný problém.
žlutý vede-memory, červený kabel-zapalování
+ tady navod jak na to http://www.tonystore.cz/jak-zapojit-aut ... -za-krokem
když nepujde, zkus odborniky.
