Mercedes C 220D vs. Pasat 1.9TDI
Jerry513
Příspěvek od Jerry513 »
Ahoj! Potreboval bych poradit s koupi. ktere je podle vás lepší/méne poruchové??
Mercedes C 220D
Technické údaje:
r.v.: 10/1997, 2155cm3, 70kW (95PS), Z, M5, Diesel, 4 dv., (5-miestne), 195580 km, Strieborná metalíza
Bezpečnost:
Airbag 2X, Posilňovač riad., ABS, ESP(VDC), Brzdový asistent(BAS)
Komfort:
Manuálna klimatizácia, Centrál, El. predné okná, El. zrkadlá, Diaľkové ovládanie, Rádio/CD+MP3, Lakťová opierka, Vonkajší teplomer
Ostatné:
Hliníkové disky, Hmlovky, Tónované sklá, Vyhrievané zrkadlá, Fólie
Ďalšia výbava:
v cene sú aj letné pneumatiky na originál elektrónoch z É-čkového mercedesa.
alebo
VW pasat
Technické údaje:
r.v.: 1998, 1896cm3, 66kW (90PS), P, M5, Diesel, 4 dv., 195230 km, Zelená farba
Bezpečnost:
Airbag 4X, Posilňovač riad., ABS
Komfort:
Automatická klimatizácia, Rádio/CD, Centrál, El. predné a zadné okná, El. zrkadlá, Lakťová opierka, Klimatizovaná priehradka
Ostatné:
Imobilizér, Palubný počítač, Tažné zariadenie, Tempomat
Dakujem vopred za radu! :-?
Naposledy upravil(a) Jerry513 dne ned 27 lis 19:07, celkem upraveno 2 x.
Re: Mercedes C 220D vs. Pasat 1.9TDI
no, tady to bude spíš o pragmatické volbě než o radě. Každopádně první věc je projet se ve VW, jelikož MB, jak píšeš, znáš.
66kW diesel nebyl nijak poruchový. Sám jsem ho před lety měl, byť krutě wočipovaného, tak jsem najel přes 260t km bez jediné poruchy. Kolem 190t mi odešla spojka, turbo bylo původní.
Zkus si zjistit, co tam bylo, resp. nebylo dělané - základní věci jsou spojka, turbo, vstřiky..na druhou stranu, díly na tohle jsou levné.
mafel
Příspěvek od mafel »
při tomto věku vozu to není o značce, ale o štěstí
Jerry513
to co bylo k " poznamce" u toho MB sem uz smazal ty udaje sem skopiroval s inzeratu.. omlouvam se
Předpokládám že u Mercedesu se jedná o generaci W202. To je auto z počátku devadesátých let s vcelku tragickou bezpečností a ještě tragičtější protikorozní ochranou.
Passat na tom není o mnoho lépe, ale ve všem alepoň o trochu.
Srdce říká Mercedes, rozum Passat. V tomto věku to je ale opravdu především o stavu konkrétního kusu.
Jerry513
presne jak rikas... srdce mercedes a rozum pasat... Mercedes je puvidne z nemecka a vw z rakouska... MB sem videl až kupodivu zdrave (naoko) bez koroze... vw sem nevidel
pokud to je tak, tak rozhodně obě auta prohlédnout a projet se.
Honza42
Příspěvek od Honza42 »
Passat bude vzadu podstatně prostornější. A pokud je to pro dva, tak nemá smysl ani jedno z nich.
Jerry513
je pravda že na 90% jezdime jenom 2 v aute... momentalne mam IBIZU SC ale je to pro mne strašne male auto... chtel bych prostornejši a hl. pohodlnejšíí
u toho passatu pozor na stav dvouhmotaku. pri techto km by mohl byt na odchodu. to je pak oprava za 20t
