LED světla
patrikderka
LED světla
Příspěvek od patrikderka »
Dobrý den,
koupil jsem si LED světla.
Nasadil jsem je na auto, zapnul světla a svítí, ale zdálo se mi, že málo. Tak jsem vypl motor a chtěl jsem je trošku pootočit jak doporučil výrobce. No, dotknul jsem se toho hliníku a pálelo to jak čert. Je to normální, že je tato část horká?
Myslím část, kterou vidíte na obrázku.
Díky moc.
Re: LED světla
No niekade to chladit musi ;)
patrikderka
Re: LED světla
Takže jsem debil a lehounce jsem se spálil. Takže to mám brát jako normál?
abgx1
Re: LED světla
Příspěvek od abgx1 »
ano
Čičo
Re: LED světla
Příspěvek od Čičo »
Ale to, že chceš napchať čínsky šunt do svetla stavaného na halogénku, už normál nie je. Ale tak možno ti to za to aspoň zhorí. Treba dúfať.
patrikderka
Re: LED světla
Cico, máš pravdu. Dnes jsem vyjel s LED osvětlením. Najednou jsem začal cítit pro vystoupení z auta takový smrad jako by se něco pálilo. Tak jsem ty ledky odpojil a dal tam halogeny. A bylo vše v pořádku.
Takže ledky tam už nedám.
Chci se zeptat, bude nějaký problém s těmito světly?
https://www.tuningstyle.cz/zarovka-hb3- ... r-150-duo/
patrikderka
Re: LED světla
Vlatním auto Renault Clio II. Mám tam stock světla, které svítí tak, že moc nesvítí a ve tmě mám problém vidět i s dálkovými. Proto jsem se rozhodl pro LED světla. Svítili úžasně, ale hold, není to to co tam mohu dát.
Potřeboval bych nějaké světla, které budou dobře svítit a uvidím na cestu.
Doporučíte mi něco?
Ty osramy se mi líbí, akorát ta životnost je malá no.
Re: LED světla
Seřízení sklonu světlometu je jak má být?
Pokud jde o auto kolem 15 let, tipuju hlavní problém ve vysvícenosti parabol (degradace odrazové plochy) a poškrábání/zažloutnutí krycího plastu (první ročníky měly možná ještě sklo). Pak tam můžeš dávat žárovky jaké chceš a bude to pořád horší než světlo co je vpořádku s obyčejnou žárovkou.
Pak už pomůžou jedině nové světlomety.
Hlavně nekupuj žádné TYC, DEPO, prostě cokoliv co není originál, což by měla být Hella.
To raději spláchni peníze do hajzlu.
Vysoce svítivé žárovky mají obecně nízkou životnost, protože používají tenčí drát, který se více rozžhaví a naopak méně vydrží.
Můžeš zkusit kompromis, např. NightBreaker Silver +100.
Mě pak vyhovují Osram Cool Blue Intense, které jsou snad jen +20% ale mají barevnou teplotu 4200K, tj. bílé místo žlutého světla.
Nebo Philipsy Vision +60 vydržely celkem dlouho v různých autech a verzích H1/H4/H7.
patrikderka
Re: LED světla
Světla byly seřížene automechanikem, ale nepomohlo to.
Dokonce automechanik světlomety leštil, takže jsou čisté, ale parabolu jsme nečistili.
Chtěl jsem to zkusil, ale nevím jak na to.
PepaSFI
Re: LED světla
Příspěvek od PepaSFI »
paraboly nejdou čistit, obvykle sleze i ten zbytek zrcadla. Staré plechové trošku šly ale ty plastové ani nezkoušej. Kdysi jsem hodně vyřešil umytím skel, skleněných, zevnitř. Ovšem je to hrozná práce a u plastových bych byl taky opatrný aby to nedopadlo ještě hůř. Každopádně nikdy nepoužívat žádnou okenu nebo něco s obsahem lihu, zničí se to. Asi bude nejlepší ty světla vyměnit za nová, u starších aut to někdy ani moc nestojí.
