v průběhu ledna jsem dostal nový služebák, takže jsem musel odstavit svoji Octavii 1.9 TDI, 66 kW, ročník 1999. Roky dostávala běžnou potřebnou péči a v zimě aditiva. Teď jsem ji předal do užívání rodině, bohužel ve výsledku namísto pravidelného ježdění stála celý měsíc na jednom místě v nízkých teplotách a to s nádrží ve stavu pod hranicí rezervy. Dobil jsem baterku a šel nastartovat, ale nastal problém - točí, nastartuje, ale okamžitě po nastartování opět zhasne, zkusil jsem dolít naftu do nádrže a při startu pořádně přidat plyn - žádný rozdíl.
Prosím o radu čím by to mohlo být - napadá mě zanešený palivový filtr, ten jsem ale měnil před několika měsíci cca 6 - 7 000 km zpět. Mám obavy, aby to nebylo čerpadlo.. vstřiky..
Jaký byste volili postup - odpojit u čerpadla, pak u filtru a zkontrolovat kam se dostane palivo?
Ocením každou radu, díky všem.
