Aké SUV? (otázka na 2. strane)
KrPtKn
Příspěvek od KrPtKn »
caute, uvazujem nad kupou auta, avsak neriesim iba konkretne modely, ale skor mam stale neujasnene aky pohon chcem uvazujem nad LPG, CNG, hybrid (plugin), benzin. ide o to ze z toho co som si nastudoval je kazde pre mna niecim zaujimave ale zaroven ma aj negativa...mojou hlavnou poziadavkou je mat aspon 500 litrovy kufor (kvoli prevozu psov)
CNG - velmi uvazujem nad CNG primarne kvoli ekologickosti, to ze je aj ekonomickejsi beriem skor ako bonus...nevyhody vsak vidim v tom ze je malo CNG aut na vyber (prestavbu nechcem) + kvoli nadrziam maju dost useknuty batozinovy priestor + maju slabsi vykon...nepotrebujem sportovy vykon...ale ak by som chcel niekoho predbehnut, bol by som rad keby to netrvalo 3 minuty :D
LPG - nad LPG som zacal uvazovat len nedavno, v podstate je to tiez celkom ekologicke oproti benzinu, vykonom by mal byt lepsi ako CNG, ale tym ze som to nejako moc neskumal zatial o LPG moc neviem
PHEV - tam ma zaujalo ze pokial s tym budem jazdit primarne po meste (co aj planujem + semtam okresky) tak sa da pri kratsich trasach jazdit iba na elektrinu...cize emisie aj spotreba fajn...na druhej strane ked som cital aky ekologicky dopad ma vyroba baterii tak mi to uz moc nepride ekologicke + PHEV su dost drahe
Benzin - ak ma presvedcite o tom ze nic z predosleho nie je ekologicke...resp ekologickejsie (celkovo auto nie je ekologicka vec, nebudeme si klamat :D ) tak kludne zoberiem aj benzin
samozrejme vedel by som viac opisat aj specifika, ake auto by som si predstavoval ale to nie je teraz podstatne lebo si najprv musim ujasnit aky motor chcem.
vopred dakujem
Naposledy upravil(a) KrPtKn dne sob 13 bře 13:19, celkem upraveno 1 x.
Re: CNG? PHEV? LPG? co vybrat
Myslim, ze smerodajny bude rozpocet, kedze pre porovnanie Leon ST PHEV je od cca 32000, 1,5 s DSG a rovnakej vybave od 25500 (a ten vykonostny rozdiel v realite nebude az tak priepastny, kedze PHEV je +150kg) a CNG model aj ked este nie je k dispo v ST verzii tak pri kratkom je cena na urovni 150k TSI s DSG, takze ST bude niekde okolo 25-26000€.
6500€/1,3€ za l benzinu = 5000l to je pri spotrebe 7,5l viac ako 66000km "zadarmo", pri CNG to bude cca +50% este...
Takze ak mam niekde blizko stanicu CNG tak preco nie, naklady to ma najnizsie a aj z pohladu ekologie to dava zmysel.
PHEV bych videl alternativu len v pripade ak ma clovek barak, je ochotny si to kazdy vecer pichnut do zasuvky a nejakych 95% jazd bude v EV rezime a je v plane si auto nechat dlhsie aby sa mi aspon trosku vratila vstupna investicia...
Honza42
Příspěvek od Honza42 »
Pokud s tím nechce jezdit přímo v centru nějaké světové megapole, která se navíc rozprostírá v pánevní oblasti, tak jsou ekoúvahy úplně mimo, bych řekl.
Takže bych je opustil a šel cestou rozpočet, požadavky na prostor, výkon..., líbí nelíbí......spolehlivost, servis....
KrPtKn
no rozpocet mam tak do 20 max 25 tis €..skor ku spodnej hranici keby sa to blizilo ...preto PHEV asi vypadava z hry :D
som z Bratislavy, tusim CNG stanice su tu dve...len teda vraj pri CNG motoroch je zalostne slaby vykon + vyber aut #:-s
KrPtKn
Honza42 píše:Pokud s tím nechce jezdit přímo v centru nějaké světové megapole, která se navíc rozprostírá v pánevní oblasti, tak jsou ekoúvahy úplně mimo, bych řekl.
vies mi toto viac vysvetlit? myslis to v ramci nejakej lokalnej ekologie a vplyvu na mesto? (napr smog?) lebo ja to myslim ekologie vseobecne..jasne ze jedna vec je dopad toho auta na mesto...a jedna vo vseobecnosti na ZP
KrPtKn píše:
Tak PHEV pri novom aute urcite vypadava z hry, jazdenka tak maximalne Passat Variant GTE, napr.:
https://www.autobazar.eu/volkswagen-pas ... 31840.html
Toho vykonu 130k (pri Leone ST) bych sa zas az uplne nebal, Leon je relativne lahke auto, ale ano z 0-100km/h za 10s nie je zazracny cas. Odporucam ist ale vyskusat.
A4 sa este robila vo verzii G-Tron a ma 2.0 TSI a 170k, ale cena je uz niekde ine.
Jo a BA je ideal na pouzitie CNG. Znamy ma Leona CNG v Ziline a pravidelne chodil pred Koronou trasu ZA-Vieden a nikdy sa necitil nejako vyrazne obmedzeny, ale chce to trosku viac planovania ako s klasickym spalovakom.
Honza42
KrPtKn píše:
Vůbec nejsem přesvědčen že CNG je nějak globálně ekologičtější než benzín nebo nafta. Pokud máš nějaké relevantní informace, proč by to tak mělo být, sem s nimi.
Bavit se o "ekologičnosti" v souvislosti s prakticky jakýmkoli produktem autokorporací je možná celkem dobrý vtip, jinak se tím vážně zabývat nemá žádný smysl - jde jen o klamavou manipulaci.
Co lze ovlivnit výběrem pohonu je kvalita ovzduší a míra hluku v nejbližším okolí provozované pojízdné toxické plechovky.
Pak ovšem zase může nastat situace, že si člověk pořídí i přes cizopasné "dotace" předražený étron a jezdí potichu a bez smradu, aby ho pak nějaký kolenovrtný milovník vocpoďáckého "úsporného" (iracionální zdanění nafty vs benzinu, rozdílné hustoty těchto kapalin) dýzlového smradometu začal obviňovat z pokrytectví, protože "čistota" provozu étronů je vykoupena nutností spálit více uhelného prachu v gayelektrárnách. :p
Jediné ekologické osobní auto by bylo asi to ze seriálu Flintstones. :-h
KrPtKn
Snowman000 píše:
KrPtKn píše:
ten leon som prehliadol nejako..pozeral som Aronu ale ta je malicka...ten leon vyzera dobre...ale ked som si ho vyskladal (a to som nevolil do vybavy vsetko) tak mi vysiel na vyse 25 tis :D
Lachende Bestien píše:Bavit se o "ekologičnosti" v souvislosti s prakticky jakýmkoli produktem autokorporací je možná celkem dobrý vtip, jinak se tím vážně zabývat nemá žádný smysl - jde jen o klamavou manipulaci.
no ved som to aj pisal hore ze zas keby som mal byt uplne ekologicky tak pravdepodobne nekupujem auto vobec...
a inac co LPG? na to tu este nepadol nazor nejako
niemand10
Příspěvek od niemand10 »
sam si napisal ze CNG aut je malo na vyber. Myslim ze pri LPG je ten vyber este vyyyrazne mensi. Napada mi asi len Dacia.
