Rázy při pouštění spojky a přidání plynu
Radovan13
Příspěvek od Radovan13 »
Ahoj,
mám problém s jedničkovou Fábií. Pokud pustím plyn a následně ho přidám ozve se docela hlasitá tupá rána. Ta samá rána se ozve i při přeřazení na vyšší rychlostní stupeň (nejvíc z jedničky na dvojku, ale dělají to i ostatní rychlosti) při pouštění spojky.
Pokud by někoho něco napadlo, tak děkuji za každé rady.
Re: Rázy při pouštění spojky a přidání plynu
Měla F1 dvouhmotu? ročník? motorizace?
Radovan13
1.2 htp rok 2005, takže bez dvouhmoty.
Radovan13
A přijde mi, že rána jde odněkud pod řidičem, nebo od levého kola.
PepaSFI
Příspěvek od PepaSFI »
tipuju některý ze silentbloků zavěšení pohonné jednotky, nejspíš ten co vzadu drží převodovku. Jak to přenáší síly tak jak se při ubrání a přidání motor pohybuje, tak to na vadném silentbloku mlátí. Strč hlavu pod auto, někde za levým kolem ho najdeš, nejspíš bude mít tu gumu roztrhanou.
Radovan13
Díky za tip, zapomněl jsem dodat, že spodní silentblok převodovky jsem měnil. Ty horní silentbloky motor mají být úplně tuhé, nebo se s nimi dá trochu zahýbat ?
