Hyundai i30 2. generac - Smrad při jízdě do kopce
deasuncz
Příspěvek od deasuncz »
Ahoj,
Auta nejsou můj obor a tak se zeptám. Dnes jsem se škrabal Hyundaiem i30 2012 do kopce lesní cestou. U konce se mu už moc nechtělo, tak jsem to tahal na jedničku. Asi do vysokých otáček, nevím. Občas problikala kontrolka smyku (abs?) a pak to v autě docela smrdělo - jak guma. Po dojetí do cíle jsem zjistil, že to jde směrem od levého předního kola a jde od něj i teplo. Co to může být? Brzdy?
Děkuji
Čičo
Re: Hyundai i30 2. generac - Smrad při jízdě do kopce
Příspěvek od Čičo »
Skromne by som si dovolil tipnúť, že pri jazde do kopca si brzdy veľmi nepoužíval. To taká spojka dostala asi zabrať viac.
Taky bych to tipoval na spojku.
deasuncz
Spojka je tam nová, může to mít něco společného?
Spojka (a je jedno jestli nová, nebo stará) smrdí, když je (příliš dlouho) v prokluzu (= noha položená na pedálu spojky = mírně/nechtě vyšlápnutý pedál, dlouhé přidržení spojky při rozjezdu apod).
deasuncz
Já to spíš bez spojky tahal plynem do vysokých otáček a auto občas hrabalo, ale abs(?) tomu pomohlo. A prostě od levého předního kola to smrdělo a šlo teplo. Tam spojka není, ne?
Spectral
Příspěvek od Spectral »
Pravděpodobně to skutečně bylo od přehřáté brzdy, kterou aktivoval protiprokluz. Jak jsi na kluzkém povrchu přidával plyn a zejména levé kolo mělo tendenci se protáčet, protiprokluz opakovaně přibržďoval to prokluzující kolo (náhražka uzávěrky diferenciálu). Normální funkce, žádný problém.
:ar!
Pokud hodláš tyto jízdy absolvovat pravidelně, připrav se na brzkou návštěvu servisu.
deasuncz
Auto mám tři roky a stalo se mi to poprvé. Takže pravidelně ne. A brzdy tam mám vesměs nové. Nebo myslíš kvůli něčemu jinému?
ne, mám na mysli tyhle off-roadové vložky
