Rodinné auto do cca 250 tisíc
David.C.C.
Příspěvek od David.C.C. »
Zdravím,
jsem si vědom toho, že jsou zde podobná témata, ale co vyhovuje jednomu, nevyhovuje jinému a tak předem děkuji za tolerantnost a konstruktivní rady.
Rádi bychom koupili bezpečné auto na rodinné výlety (2 dospělí, 2 děti, (já 190cm,100 kg). Samozřejmě potřebujeme rozumný úložný prostor, rozumnou výbavu.
Čím novější, tím lepší. Čím méně najeto, tím lépe.
Preferujeme samozřejmě spolehlivý automobil, který v budoucnu nevygeneruje kopu drahých oprav, kterým se dá při výběru předejít. A rádi bychom měli auto se solidní výdrží cca 10-15 let v rozumném stavu při odpovídajícím servisování.
Budeme jezdit všehochuť - město, okolí i dálnice. Cenovka okolo 250 tisíc. Lze dát o něco málo víc, pokud se takový příplatek opravdu vyplatí.
Nejsem odborník a tak si na kontrolu nákupu ojetiny zřizuji specializovanou firmu. Nicméně bych chtěl poradit, na jaké modely aut se zaměřit. Konkrétní tip taky potěší.
Zaujala mne napříkald Toyota Auris kombi, 1,6i, která se z roku +/- 2016 dá v této částce sehnat s cca 110 tisícovým nájezdem km. Vyzkoušel jsem si do tohoto auta sednout, ale bohužel jsem se při mých proporcích cítil poněkud stísněně.
Přešel jsem na předváděcí Renault Mégane +/-2016, který s nájezdem cca 50tisíc sliboval zajímavou alternativu. Tam jsem se ale dočetl, že motorizace 1,2 TCe i 1,6 Sce nepatří k nejlepším.
Rád bych tedy oslovil zdejší fórum, kde se zajisté pohybují daleko zkušenější a znalí uživatelé a dokážou poradit.
Děkuji
Re: Rodinné auto do cca 250 tisíc
předváděčka fiatu tipo?
David.C.C.
Dík za tip na Tipo. Našel jsem třeba toto https://www.sauto.cz/osobni/detail/fiat ... oFrom=list
Fiat není úplně můj šálek kávy, ale tento určitě zvážím.
Má nějakou spolehlivou motorizaci a celkovou spolehlivost Ford FOcus či Renault Megane? Nějaký jiný tip?
Auto z linku mi nepřijde jako úplně dobrej deal. Mrkněte kolik stojí nový Tipo a od toho se odrazte, kolik by tak měla stát predvadecka, roční ojetina nebo tak něco.
Jinak Dačie to být nemůže? Ta by za ty peníze mohla být snad i nová.
Souhlas jak s drahým Tipem tak s novou Dacií. Pokud oceníte prostor, tak například Logan MCV s novým 1.0 TCe je skvělá nabídka. Díky nepřímému vstřikování a chlazeným výfukovým svodům nebude trpět na karbonizaci a ředění oleje benzinem jako přímovstřiková 1,2 TCe. Skladovky můžou být ještě s 0,9 TCe, což je osvědčený mimořádně spolehlivý motor, nová verze 1.0 TCe ale bude živější, úspornější a spolehlivostí má předpoklady navázat.
Řidičsky příjemnější jsou přímovstřiky 1.0 TSI koncernu VW, ale konstrukčně je to hi-tech se všemi plusy i mínusy.
Fabia kombi edice 125 LET se jeví výhodně, zvláště pokud vyšpekukujete všechny bonusy na protiúčet a financování, ale pořád to bude dražší a menší auto.
petr_riha
Příspěvek od petr_riha »
Zajda píše:Fabia kombi edice 125 LET se jeví výhodně, zvláště pokud vyšpekukujete všechny bonusy na protiúčet a financování, ale pořád to bude dražší a menší auto.
4členná rodina, 190cm/100kg, požadavek na velikost a Fabia? Nevypadl ti ten základní požadavek na rodinu a prostor, nebo je fakt tak prostorná? Asi bych si na ni nevsadil (mám jen 175cm a měl jsem problém se srovnat dozadu do Golfu, který by měl být IMHO prostronější, ve Fabii jsem neseděl).
Honza42
Příspěvek od Honza42 »
Při tvé výšce bych se vůbec nepokoušel o žádného Japonce nebo Korejce. Neumí to prostě, neposadíš se. Volant málo nastavitelný do délky i výšky, takže když si náhodou sedneš, tak v poloze, kdy prostorově znehodnotíš místo za tebou. Platí bohužel i pro Renault.
Drž se VW a Škody. Vzal bych Rapida SB (více místa vzadu, menší kufr) nebo i liftback (obrovský kufr a vzadu méně místa nad hlavou), za ty peníze budou ve slušném stavu. Pokud nebudeš jezdit v pěti, dobrá volba. Rapid je určitě lepší než Tipo, jak zpracováním, tak prostorem.
petr_riha píše:4členná rodina, 190cm/100kg, požadavek na velikost a Fabia? Nevypadl ti ten základní požadavek na rodinu a prostor, nebo je fakt tak prostorná? Asi bych si na ni nevsadil (mám jen 175cm a měl jsem problém se srovnat dozadu do Golfu, který by měl být IMHO prostronější, ve Fabii jsem neseděl).
Při zmínce o dětech jsem si představil děti v autosedačkách:-) Místem na kolena vzadu to žádný zázrak není, ale možná lepší jak první Octavie. Rapid je v podélném směru prostornější o dost. Výhoda nového auta je, že si ho člověk nezávazně vyzkouší v autosalonu. Jen tedy pokud má TSI nebo jiný přímovstřik vydržet 10-15 let, bude to chtít nadstandardní péči.
David.C.C.
Víceméně jsme skončili u těchto variant:
1 - VW Golf 1,2/1,4 TSI
2 - Škoda Octavia 1,6 TDI (nebo jiný motor?)
3 - nová Dacia Logan MCV
Všechno to je okolo 275 tisíc.
Dnes to chceme se ženou obejít. Posadit se, omrknout naživo,...
Dost možná rozhodne velikost vnitřního prostoru.
Rapid je seseklý z boku (středový sloupek :-/) - ono to pak snižuje ten prostor do boku...
U toho Loganu MCV případně 1,0 Sce nebrat? U toho TCe je turbo? Není to ke spolehlivosti spíše mínus?
Děti zatím sedačka, ale dcera roste jako by to byl nějaký závod.
petr_riha
Auta si prohlídni, sedni si do nich a počítej s tím, že děti porostou. Hledáš auto na 10-15 let, počítej tedy pro 4 dospělé = dozadu se musíš pohodlně vejít i ty sám za sebe, pokud máš kromě dcery i syna. Dcera snad 190cm/100kg mít nebude :-D
Druhá věc, čím je auto jednodušší, tím je šance, že vydrží déle. A ač já osobně volím v jiné cenové kategorii a mám auto prošpikované elektronikou, být tebou, šel bych do co nejjednoduššího auta - já ani omylem nepočítám s tím, že bych si svůj vůz nechal 10+ let, v tom případě bych volil asi jinak. Čili Dacie, ideálně bez turba. To, že to auto je hnusné, na to nekoukej. Ty nové by snad už neměly ani tolik kvést jako ty první, s trochou péče by to snad mohlo chvíli vydržet. Budeš to mít od novoty a nebudeš řešit, jak s tím kdo 100kkm jezdil a jak moc to kurvil.
